De 4 zijlampjes in het linker achterlicht van mijn '05 XC70 werken allemaal niet, maar kan nergens zien hoe je die nou kunt vervangen en hoe je er dan bij komt.... Of wordt dit gewoon een hele nwe unit?
Iemand een suggestie?
Zijlampjes in achterlicht werken niet
- Casey
Klinkt bekend.
Had een aantal jaren geleden een lantaarnpaaltje meegepikt bij achteruitrijden: achterlicht volledig stuk.
Aftermarket 'nieuw' achterlicht gemonteerd: werken de 4 ledlampjes niet meer...
Wat blijkt: dan heb je links / rechts verschillende verlichting en dat leidt tot APK afkeur!
De oplossing van mijn garage was het met ducttape afplakken van de wel werkende lampjes
- SAALVO
Da's ook een manier, maar ik vind de auto nog veel te mooi voor zo'n oplossing en stoor mij er aan.
Kan aan de achterkant van de lamp alleen de normale lampen vervangen, maar zie die kleintjes nergens.
Laatst gewijzigd door SAALVO op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC-70 2.5T AWD Summum Geartronic in Cedergroen metallic 2005
Volvo V40 T4 R-Design in Solid red 2018
En er zou nog wel een mooie rode 240 Polar Estate bij mogen....
- SAALVO
Is dit zo'n uitzonderlijk dingetje? Zijlampjes in het linkrachterlicht werken niet.
Ik vrees een complete unit vernieuwen of is er een voordeliger optie? Ik vind de auto te mooi om het te laten zitten en misschien is het ook nog een apk eis ...
- Blade
Dat zijn toch ledjes? Ik dacht dat de hele unit dan vernieuwd moest worden... correct me if im wrong.
- 1-wiel
Led units Kun je los bestellen bij de dealer, niet goedkoop...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- Almerev70
Haal de unit los en kijk of je rechtstreeks 12v erop kan zetten, en dus of de leds echt stuk zijn.
Ledjes zijn normaliter onverslijtbaar.
- SAALVO
Ik heb al gekeken, maar je komt helemaal niet bij die lampjes. Je ziet niks van een aansluiting zitten in die unit.
Snap er niks van, zal weleens langs de dealer rijden.
Dank voor jullie suggesties.
- Blade
Leds zullen écht stuk zijn. Gebeurt regelmatig met leds, ook met kwaliteit leds.
- SAALVO
Nee Frans, nog niet. Ik zie zelfs ook wat vocht in dat licht zitten nu.
Ik ga toch die hele unit vervangen, hat stoort mij teveel.
