Goedenmiddag,
Op mijn '96 440 is de startmotor an vervanging toe. Ik wil het zelf gaan doen en kan voor 113euro aan een nieuwe startmotor komen, goede prijs?
Ik ben al even onder mijn 440 gekropen en kwam tot de ontdekking dat hij nogal "klem" gemonteerd zit, weinig ruimte en ik weet niet precies hoe ik hem moet los krijgen.
Dus de vraag, leuk klusje voor de handige man, is het te doen? en zoja, hoe het beste te werk gaan. Moet ik andere onderdelen demonteren om de startmotor te kunnen vervangen?
Alvast bedankt!!
Jacco
Startmotor 440
- arjen-440
het is heel goed zelf te doen,
afhankelijk van het model moet je het hitteschild verwijderen
en dan de 3 bouten los halen en tadaa startmotor.
de startmotor zit op de versnellingsbak zelf vast...
en de bedrading loopt door een gat in de bak.
voor je begint is het wel zo makkelijk om even je luchtbak er af te draaien.
suc6
mvg arjen
suc6
mvg arjen
ja en uiteraard eerst accu los, anders kon het wel een heeeeel hard gaan vonken als je bezig bent
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- arjen-440
hehe... jah goeie
dus:
-kap helemaal open (garage stand)
-accu klemmen los
-accu er uit
-luchtbak er uit
-hitteschild (indien aangebracht) verwijderen
-3 bouten startmotor op de bak losdraaien
-bedrading startmotor losnemen.
-startmotor uitnemen.
suc6
dat hitteschild is even pielen... maar het moet lukken.
arjen
dus:
-accu klemmen los
-accu er uit
-luchtbak er uit
suc6
arjen
- Michel740Turbo
Probeer eens de zoek mode ik heb hier al eens een complete beschrijving voor gegeven als ik me niet vergis.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Top! Dank voor alle tips! Helpt altijd om zulke opbeurende woorden te lezen. Ik sleutel graag, maar kan bij mn volvo nog niet altijd goed inschatten of het me allemaal gaat lukken! We gaan er aan werken,
Nogmaals bedankt!!
Mvg Jacco.
Nogmaals bedankt!!
Mvg Jacco.
Volvo 440 1.8 Sportline '96
Ford GP Jeep '41
Ford GP Jeep '41
Is iemand dit van bovenaf gelukt? Aangezien hier gezegd wordt dat het handig is om de luchtbak (luchtfilterhuis) eraf te halen....
De mijne van onderen uit gedaan, blokken onder de wielen. NIET OP DE KRIK !
Alleen hitteschild verwijderen was voldoende.
Wim
Wim
Wim
Heb laatst de startmotor vervangen van mijn volvo 460 1995. Van bovenaf erbij gekomen.
Accu eruit + luchtbak hoeft niet eruit.
Hitteschild zat er bij mij niet meer op; blijkt wel even moeilijk eruit te halen.
Hierna met goede ringsleutel 2 bouten + 1 moer loshalen + kabels startmotor loshalen; tussen slangen door eruit halen en met beetje geduld moet dit wel lukken!
Succes!!
p.s.: wel eerst de -pool van de accu loshalen
Succes!!
Wat moet ik me bij het hitteschild voorstellen, is dat die zwarte plastic kap die onder de motor gemonteerd zit? Of is er nog ene kap die ik van boven niet kan zien?? Ik ben namelijk bang dat ik als ik startmotor los haal hij naar beneden valt, vandaar...
Het hitteschild is een aluminiumplaat gebogen over de bovenkant van de startmotor; hoeft niet bij iedere auto erop te zitten; het kan n.l. bij vorige vervanging van de startmotor verwijderd zijn en niet meer zijn terugezet.
Een geruststelling: de startmotor valt niet zo snel naar beneden;gewoon een beetje ondersteunen met een hand; ook de kabels zitten er nog aan!!
Nou, het hittschild zat er niet meer op. Ik heb van de week tijdens werk een tweedehands startmotor bij Elferink in Enter gehaald en ben net twee uurtjes bezig geweest en hij werkt! Eigenlijk is het heel makkelijk, drie bouten los, echter je kan er moeilijk bij. Ik heb de slang van de uitlaat naar het luchtfilter losgemaakt en aan de kant gelegd en toen kon ik de startmotor er met flink wat gewurm uit halen. Enige was dat de startmotor een iets ander typenummer had en hij had daardoor dus een andere aansluiting voor de draad die van het contactslot komt. Een boutje i.p.v. een klemmetje dus ik moest nog even langs de electrozaak.
Bedankt voor alle tips allemaal! Kan ik mooi weer rijden!
