ContiMobility Kit hacken?
nobacon
ook ik heb zon reparatiesetje in mijn V70. vandaag maar een thuisbrenger gekocht, want wil het risico niet lopen dat ik in plaats van een propje, twee nieuwe banden moet kopen bij een lek.
Nu heb ik dus de ContiMobility Kit, die kan ik volgens mij ook gewoon gebruiken om de banden mee op te pomten. Toch?
maar ik vroeg me af of je hem ook gewoon als compressor kunt gebruiken, on the go.
om luchtbedden mee op te blazen of om het interieur mee schoon te blazen.
Welke hacker heeft hier ervaring mee of ideeën over?
Hier ook een reservewiel in de auto gegooid. Pomp inderdaad gebruikt banden op te pompen. En ik heb een oud ventiel ontdaan van overtollig rubber zodat die in bv een luchtbed past. Dus schroefdraad op pomp en gedeelte wat normaal in wiel gaat in het luchtbed. Simpel toch? Vraag maar bij je garage, die hebben zeker een oud ventiel, want die vervang je bij montage nieuwe banden. Wel het binnendingetje eruit halen, gaat makkelijker
nobacon
@walter: #goedidee thnx
You're welcome
Terug naar “Banden en velgen”
