Hallo iedereen!
heb een probleempje met mijn Volvo S40! Linkse koplamp brandt feller dan de rechtse! Dacht eerst dat de lamp versleten was, maar bij wissel nog steeds zelfde probleem! Blijkbaar is de connector (houder lamp) lichtjes aan het smelten ook en heb het gevoel dat de lamp zelfs na kort onder stroom te staan heet wordt. En als ik de grote lichten (pharen) aanzet, brandt de rechter gewoon niet!
Kan iemand me aanwijzingen geven?
Vriendelijk bedankt op voorrand!
Robin
Linkse koplamp brandt feller dan rechts!!!
- Maurice Pierik
Misschien een slechte aarding?
- V40 1.8v16
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was de 'stekker' van de lamp deels gesmolten. Deze is vervangen en daarnaast zijn de accu aansluitingen vervangen, deze werden te heet. Probleem opgelost. Succes Hugo
Volvo Amazon 1967 | Volvo V40 1997 | Volvo XX 2027
