Trilling in pook bij 3e en 4e versnelling
crackedtooth
Laatste ongemak om aan de pakken:
Trilling in de pook in 3e en 4e versnelling, meestal bij wat meer toeren.
Schijnt een model gerelateerd probleem te zijn met een intern volvo TNN nummer.
Geen groot probleem, wel een irritatie factor nu en dan wanneer het optreed
MAAR? is er ook een easy fix ? of een minder kostbare fix ?
Lijkt me met nieuwe onderdelen wat zonde geld aangezien ook niet continu is.
Salvaged parts nog een idee? of onverstandig met deze items? (normaal niet zo voorstander van)
""TNN43-40-2004-03-03 Title: Buzzing Noise from M66 Shifter, S60R/V70R.
Some customers may complain of a "Buzzing" noise from the manual shift lever in S60R / V70R cars. The noise is most easily heard when accelerating at high engine RPM (3000 RPM and higher). Applying light pressure to the shifter by hand will make the noise disappear."
M/T - Shift Lever Buzzing Noise on Acceleration NO: 43-40
http://workshop-manuals.com/volvo/s60_2 ... eleration/
Meer trilling/ratel items:
Common rattle topic:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... V70R/page5
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
Bekend probleme in '04 en begin '05 Modellen.
Versnellingkabel '05/05 is bal en kop
Updated versie kabel is pin/bus verbinding
Oude kabel kan vibratie geven, nieuwe design niet.
Daarom moet er ook de versnelling selector vervangen worden. (duur onderdeel voor stuk gegoten metaal met een pin) en niet alleen de kabel.
Opties:
- niets doen (kan geen kwaad)
- nieuw type gear selector erin en nieuwe kabels
- korte gear selector upgrade erin en nieuwe kabels
- Bal vervangen door pin ? (zou erin geschroefd moeten zitten beiden M8, maar los niet te krijgen?)
Fotos op ander draadje: (zie je ook verschil bal/pin)
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ere!/page3
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
