Airco check?
Steven1979
Vrinden,
afgelopen juni is mijn v50 2.0 voor de reguliere beurt naar de dealer geweest. Ze hebben ( ook na mijn vraag ) een gratis airco check gedaan.
Nu amper 2 maanden verder doet de airco het niet meer. Ik ga natuurlijk terug naar de dealer maar weet iemand wat er daadwerkelijk gecheckt wordt bij zo'n gratis airco check? Kijken ze alleen even of hij werkt of gaan ze echt naar het koude-middel en de pomp ( als dit al onderdelen van de airco zijn #weinigtechnischekennis ) kijken?
Eigenlijk wil ik dus weten of de garage iets te verwijten valt.
Vriendelijke groet.
Msuidgeest
Een onderdeel van mijn werk is kijken of koelsystemen goed werken, maar wat is "goed"? Als er koude lucht uitkomt is het "goed". Of toch niet?
Nee, zo werkt dat niet. Bij een koelsysteem moet je eigenlijk de persdruk achter de compressor en de zuigdruk voor de compressor meten. Pas dan kun je vaststellen of iets goed werkt. Want bij elke freonsoort horen bepaalde drukken.
Er is nog een methode en dat is het systeem volledig vacuüm zuigen, koelmiddel wegen en dat vergelijken met de inhoud die erin hoort te zitten. Weeg je minder dan erin hoort dan lekt er gewoon wat weg (wat overigens elk jaar gebeurt met ongeveer 10% van de inhoud). Deze methode is erg bewerkelijk en dus ook kostbaar.
Wat de garage aangeboden heeft lijkt op een functionele controle van je systeem. Als die op dat moment koelde zal het wel goed geweest zijn. Wellicht zat er net genoeg koelmiddel in om het systeem te laten werken zonder dat ze onderzocht hebben of er misschien een lek in zit. Persoonlijk geloof ik niet dat de garage iets te verwijten valt.
Er is inderdaad een essentieel verschil tussen een aircocheck en een airco onderhoudsbeurt, zie je ook wel aan de prijs.
sbv
klik aan, ja het word kouder in de auto, systeem werkt. Tot zover simpel de airco check
wim de jong
sbv schreef: klik aan, ja het word kouder in de auto, systeem werkt. Tot zover simpel de airco check
en zeker als het gratis is........
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
