Omklappen rugleuning voorstoel
rovolvo
bij de V50 kun je de rugleuning van de voorstoel omklappen zodat je lange spullen kunt vervoeren.
Bij mij krijg ik de leuning wel omgeklapt maar dan valt de hoofdsteun tegen het dashboard aan.
Zoals uit de Volvo documentatie is af te leiden hoort de rugleuning vlak te liggen met de hoofsteun "onder" het dashboard. Kijk maar naar de foto's in de folder. Dit lukt dus met geen mogelijkheid en is die functie niets waard. Zelfs als ik de complete stoel anders instel, rugleuning stand verder naar achteren etc.
Nu zal ik dat niet vaak gebruiken maar het zou toch behoren te werken.
Ik vervoer wel eens lange spullen maar vaak op de Thule dakdragers die ik dan op de roofrails gemonteer. Maar even makkelijk iets langs in de auto vervoeren is er niet bij.
Zijn er meerdere ervaringen met het omklappen van die rugleuning.
Ik hoor het graag.
Bij alle Volvo's die ik heb gereden en die optie hadden (850-V70-S60-XC70) gebeurde dat ook. Maar als ik de stoel in z'n geheel naar achteren schuif, de zitting dus, is het probleem opgelost.
bart simpson
Het kan probleemloos (vanaf 1991 op vrijwel alle voorwielaangedreven Volvo's) stoel helemaal naar achteren, rugleuning iets naar achter draaien dan gaat hij precies langs het dashboard, even naar voren schuiven daarna en de hoofdsteun glijd onder het dashboard en drukt de rugleunig nog iets verder naar beneden.
Volvo for life
drowel
is hier ook geen enkel probleem hoor. zoals Ben al zei, gewoon het zitgedeelte volledig naar achteren.
Ik gooi wel altijd even een plaid over m'n dashboard om dat te beschermen voor scherpe planken en profielen en zo :-)
Richard
Je moet inderdaad wel je stoel op de achterste stand hebben anders wil het niet. Maar daarna kan je hem weer een stuk naar voren zetten
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Hans
Ja, want eenmaal in de achterste stand wil de achterbank slecht omhoog klappen. Die blijft er trouwens wel als obstakel tussen staan. (het achterzitgedeelte dus)
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
bart simpson
hans anesthesie schreef:Ja, want eenmaal in de achterste stand wil de achterbank slecht omhoog klappen. Die blijft er trouwens wel als obstakel tussen staan. (het achterzitgedeelte dus)
Even die rode plastic klips losduwen (eitje) en je hebt dat deel er ook zo uit.
Mistral
Bij mijn V50 lukt het met geen mogelijkheid om de leuning van de passagiersstoel helemaal voorover te klappen.
Ook met de zitting helemaal naar achter en de leuning in diverse standen versteld: de hoofdsteun blijft op het dashboard komen.
En hoofdsteun verwijderen kan volgens mij niet.
Is er een V50-rijder die het wel gelukt is??
Mistal
S60 2.0T Drivers Ed. Aut., Orestes 17"; RTI High Perf., Barents blue (2008)
V50 2.4i 170 Kinetic Geartronic Premium Sound, Silver (2005)
V50 2.0D Base, Mistral Green (2005)
bart simpson
als je rugleuning voorover ligt moet je de rugleuning juist enigszins voorover draaien
Volvo for life
moosev50
Ik heb de stoel als volgt naar beneden geklapt:
Stoel in de achterste stand gezet, en ook in de laagste stand (hoogte verstelling voor en achter helemaal naar beneden). toen naar voren geklapt. Daarna nog wat gedraaid aan de leuning verstelling (draaiknop rechts) en de hoofdsteun komt dan netjes voorlangs het dashboard, daarna zoals bart zegt weer even aan de leuningverstelling gedraaid om het een en ander wat vaster te zetten, zodat de stoel ook naar beneden blijft en niet weer omhoog kan komen.
Daarna het 2m lange boekenkastje van IKEA naar binnen geschoven :P
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
Mistral
Aangezien ik de basisuitvoering heb kan mijn passagiersstoel niet in hoogte versteld worden.
Ik zal nog wel een keer de leuning proberen te verstellen als de hoofdsteun op het dashboard ligt, maar ik kan mij niet voorstellen dat dat de benodigde ca. 5 centimer oplevert die nodig is om voor het dashboard langs te komen.
Wordt dus vervolgd.
Mistral
ReneV
Ook ik heb een V50 base uitvoering en kan de hoofdsteun niet voorbij het dashboard krijgen. Ontwerpfoutje????
ReneV
bart simpson
ReneV schreef:Ook ik heb een V50 base uitvoering en kan de hoofdsteun niet voorbij het dashboard krijgen. Ontwerpfoutje????
Nee, eerder een minimale onhandigheid van de berijder :wink:
Dus het kan ook met de basisuitvoering Bart?
Maak er morgen even een plaatje van, dan is iedereen overtuigd.
Dick@Volvo
Bij mijn S40 Elan gaat het precies zoals boven beschreven. Stoel in de achterste stand en omklappen maar! Stoel iets naar voren schuiven en de hoofsteun schuift onder het dashboard.
Volvo V60 T3 Powershift Momentum/150pk/Power Blue/Pandora 17"/juni 2014/Business Pack/Sensus Connect
Volvo V50 2.4i Geartronic Edition II/170pk/Electric Silver/Cordellia 16"/mrt 2010/High Performance/Leder
Volvo V50 2.4 Geartronic Edition II/140pk/Electric Silver/Caligo 16";/sept 2006/High Performance/Estate-line
Volvo S40 2.4i/170pk/Silver Metallic/Cygnus 16";/mei 2004/Premium Sound
RobbieV70
onder het mom van domme vragen bestaan niet....
betekent dit dat je het opgeklapte achterzitgedeelte kan verwijderen??
Volvo V70 2.4T Geartronic bj 2000
Volvo V70 2.4 automaat bj 2003
bart simpson
Heb dat bij een V70 regelmatig gedaan, als het bij een S40/V50 gelijk geconstrueerd is moet het inderdaad een eitje zijn, moet het even uitproberen van de week, kom ik later op terug.
RobbieV70
net even geprobeerd, en ... inderdaad rode kips losduwen en zitgedeelte verwijderen....
