Hallo beste volvoliefhebbers!
Ik rij in een V50 2.0d uit 2005 met 317.000 op de klok.
Hij schiet bij iedere rit in noodloop, soms gelijk al na het starten en soms na 10 minuten rijden pas.
Ik krijg 2 foutcodes iedere keer als hij in noodloop schiet.
- ECM-0000 ( staat verder geen tekst bij)
- ECM-C301 Control module, faulty software check sum ECM
Wie kan mij meer vertellen over deze 2 foutmeldingen, want ik heb geen idee wat deze betekenen.
Soms denk ik weleens dat mijn ECM gewoon defect is.
Ik hoor het wel, ben benieuwd naar jullie meningen!!
V50 2.0d Noodloop, foutcodes
Ik zou alle stekkers uit de ECM trekken, het ding drie keer in de lucht gooien, schoon blazen en weer aansluiten. Soms heb je een werkende connectie die af en toe raar doet en zo weer netjes contact maakt.
Beste Jelmer,
Bedankt voor je reactie!
Ik zat er ook aan te denken om hem 3 keer op de grond te gooien
hah geintje
Ik heb de ECM al 2x losgehad en stekkers nagekeken en ingespoten met contact spray.
Maakt helaas geen verschil.
Maar thanx!
Maar thanx!
Dag,
De c301 komt bij mij ook iedere keer weer terug en laat zich ook niet wissen bij het uitlezen. Mogelijk/waarschijnlijk als gevolg van softwarematige tuning.
Ik heb niet te maken met noodloop noch de 000 code, maar lees wel even mee ivm die c301. Dus eigenlijk heb je niks aan mijn reactie
Succes!
Succes!
Volvo v50 2.0d (2005) - 2013....
Beste Zooike,
Toch bedankt voor het meedenken!
Was ik even vergeten te melden, die van mij is inderdaad ook stage 1 gechiptuned.
Ik ben erg benieuwd of er iemand ervaring heeft met de ECM-0000 code.
Daar ben ik weer.
Gisteren even contact gehad met AC tronics, bedrijf gespecialiseerd in auto-computers.
De problemen uitgelegd, en zij weten vrijwel zeker dat de ECU defect is gegaan.
Ik heb dus een nieuwe besteld, ik laat het nog even weten als hij het weer goed doet.
Mijn v50 uit 2005, welke in maart heb verkocht, was getuned door Volvotune, deze gaf ook een checksum error, maar dit had verder geen invloed op de ECM. Als je niet zeker weet of deze is getuned, zou ik ook checken of het roetfilter is weggeschreven uit de software, niet dat je 'zomaar' een nieuwe plaatst welke het regeneratieproces wel start, maar dat er geen roetfilter onder zit....
Ik heb ook wat onverklaarbare codes gehad, deze bleken te worden veroorzaakt doordat het relais van het voorgloeien kapot was, dit gaf ook regelmatig de noodloop, maar zonder dat er hiermee een verband gelegd kon worden, na vervanging van het relais waren de storingen verdwenen.
Ik weet niet waar je woont, maar wellicht kun je de mensen van Volvotune/Volvoservice er naar laten kijken.
MY 15 V60 D4 Geartronic Summum 181 pk, black sapphire
