"Sissend" rempedaal Volvo V70 2,5 T MY 2001
ad18
Hallo Allen,
Hierbij mijn eerste post op dot forum.
Ik heb onlangs een Volvo V70 2,5T (Amerikaanse uitvoering my 2001) gekocht.
Na een aantal kleinere (achterstallige) werkzaamheden uitgevoerd te hebben blijft er nog een item staan: "sissend rempedaal". Als de auto stationair draait hoor je onder bij het rempedaal een sissend geluid van ontsnappende lucht. Tik je het rempedaal (licht) dan verdwijnt het sissende geluid direct. Zet je de motor uit dan sterft het geluid langzaam weg.
Mogelijk een lekke slang of defecte vacuumpomp?
Wat ook nog speelt (weet niet of dit hier mogelijk verband mee houdt) is dat op onregelmatige tijden het "check engine" lampje gaat branden. OBD2 uitlezing geeft geen foutmelding en melding kan via de OBD2 app gewist worden.
Ik heb wel op het forum vergelijkbare posts gezien maar die gingen vaak over sissen bij het intrappen van het pedaal en niet zoals in mijn geval het stoppen van het sissen bij het intrappen.
Ik hoor graag jullie ideeen/suggesties.
Dank!
Laatst gewijzigd door ad18 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ad
Volvo V70 2,5T 2001
doubletrouble
Waarschijnlijk is je rembooster inwendig lek. Valt helaas niet te repareren, enkel vervangen rembooster is de oplossing. Heb hetzelfde probleem, nieuwe booster ligt klaar, nu nog tijd maken om te vervangen, is nog wel een halve dag werk.
Xc90 D5 2005
450.000km.
Sjo
Heb het bij mijn s60 ook pas gehad, precies hetzelfde. Rembooster vervangen en het was opgelost
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
brulkjaer
Afhankelijk wat er defect is. Bij mij siste het af en toe ook.
Draai aan het rubberhoesje van het rempedaal (dat tegen het schutboard aan zit) dan is het probleem over.
Laatst gewijzigd door brulkjaer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blade
Als de booster lek is, check dan vooral waarom deze is lek gegaan.
Vaak komt dit door olie of remvloeistof lekkage.
Beetje zonde als de nieuwe binnen afzienbare tijd weer stuk gaat.
