Hallo allemaal,
Tijd geleden dat ik hier gepost heb, maar heb wel een probleempje.
Vanochtend na mijn uitje naar de sportschool ontgrendelde mijn auto niet goed meer, met name mijn linker voorportier. Hoe vaak ik ook vergrendelde en ontgrendelde (middels mijn autosleutel-afstandsbediening), mijn linker portier ging niet meer open. Kofferbak en rechter portier wel. Uiteindelijk maar via bijrijdersportier over mn pook heen geklommen en plaats genomen bestuurdersstoel. Auto startte gewoon. Linker portier kon ook van binnenuit niet geopend worden, rechter portier wel maar electrisch raam van zowel linker portier als rechter portier deden het niet meer.
Thuis aangekomen uurtje gewacht, daarna deed alles het weer. Na een ritje Gamma voor een klusprojectje deed het linker portier het weer niet, met wederom een klimactie via bijrijderszijde als gevolg.
Thuis aangekomen deed hij het weer nadat ik uitgestapt was en vergrendeld en ontgrendeld had.
Mijn laatste ritje zojuist naar autowasstraat en naar schoonouders weer niets aan de hand..
Ben benieuwd wat er aan de hand is, vooral omdat de bijrijdersportier (los van de electrische ramen dan) en de kofferklep het wel deden.
Mijn voertuig betreft een c30 uit 2008 (diesel).
Alvast erg bedankt voor het meedenken.
Linker portier volledig uitgeschakeld
Ik vermoed een storing in de DDM of de stekker die erop zit geoxideerd heb dit vaker gezien, dus deurpaneel demonteren en stekkers op de DDM controleren
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
- BasRonin
Net naar huis, probleem was er weer. De electrische ramen bijrijdersportier doen het overigens wel gewoon, het is echt een kwestie van de linker portier, waarbij ik nu in het donker heel goed zag dat er ook geen verlichting meer brandde, volledige electriciteit is hier gewoon verstoord, vandaar dat ik de ramen van zowel links als rechts niet kon bedienen via de linker portier.
Waar moet ik dan op letten bij de stekkers, eraf klikken en weer erin klikken of gaat dit storingen opleveren en moet alles opnieuw gereset worden bij de dealer dan? Of beter ff naar de garage? Gaat dit een dure reparatie worden denken jullie?
Laatst gewijzigd door BasRonin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
'12 Volvo V50 | '08 Volvo C30 1.6d v2
- BasRonin
Net ff gekeken om het deurpaneel te demonteren, maar hoe doe ik dit? Heb de torx aan de zijkant portier eruit gedraaid, maar nu?
Edit: gevonden:
Edit: gevonden:
- BasRonin
Deurpaneel eraf gehaald, alle stekkers eruit en erin gedaan, nog steeds werkt het niet. Krijg nu mn raam ook niet meer dicht. Centrale vergrendeling van de auto doet het ook niet meer, alles bestuurderszijde. De ddm is dat kastje links met blauwe stekker erin neem ik aan? Nog meer ideeen?
Kan geen probleem met een zekering oid zijn?
