T8 - tanken gaat moeizaam
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Dannyk
Goedenavond,
Betreft een T8 van 1-1-2017: ik heb tijdens de 2 meest recente tankbeurten het probleem ervaren dat het tanken zeer moeizaam verloopt. Het vulpistool slaat steeds af, terwijl de tank nog verre van vol is. Wellicht een issue met de tankontluchting (?). Iemand anders met identieke symptomen?
CH Racing M900
Nee. Gaat bij de mijne gemakkelijk.
Alleen jammer dat er zo weinig ingaat, maar dat is een ander issue.
XC90 T8 - 2017 - R-Design
MichelR
Probleem heb je bij bepaalde tankstations.. Niet echt een XC90 Probleem zelf een V40.
Kan zelf niet tanken bij Esso Express / Thinq pompen.. Lukt bijna niet om er wat in te krijgen.
Kwestie van andere pomp op zoeken.. Geen oplossing voor volgens mij.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Willy.VdW
Hoe kan het komen dat het bij sommige stations niet lukt? Je kan het debiet toch regelen?
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
Almerev70
Had ik bij mijn Avensis ook. Moest het pistool niet helemaal in de opening hangen maar iets terug trekken en een beetje schuin houden.
De vulpijp die naar de tank loopt ging daar met een bocht en daar klokte de diesel tegenaan als ik het pistool recht er in deed, en dan heb je weerstand en slaat hij af.
Vandaar een schuin.
Is mss dus een kwestie van ff zoeken en spelen met vulpistool naar de juiste stand.
Willy.VdW
Ik heb niet erg veel speling mbt de positie van het pistool, eens het door de beide kleppen
geduwd is valt er niet veel meer te bewegen, terugtrekken nog minder.
Battlecruiser
Is een probleem van vele stations (reken ik een XC90 ook maar bij): om voldoende breedte in de laadruimte te hebben, maakt de vulbuis een te scherpe bocht. En dan gebeurt inderdaad wat Almerev70 zegt. Vulpistool dus wat minder diep insteken en een beetje schuin houden, zodat er meer lucht tussen vulpistool en vulpijp zit.
Volvo Rules the Road
Willy.VdW
Dat is niet wat ik ervaar, het tanken gaat vlot. Het zou kunnen dat de vulpijp bij een T8 anders loopt dan bij een T5,
maar ik lees hier dat er T8 rijders zijn waarbij het wel goed lukt, het lijkt dus geen fout van de loodgieter te zijn.
En zoals ik al schreef moet bij de XC90 het pistool voorbij 2 kleppen geduwd worden met erg weinig speling om de
positie van het pistool "vrij" te kiezen. Indien het vulsysteem niet van zelfafsluitende kleppen voorzien is dan is het
een ander verhaal, maar bij de XC90 zijn die kleppen er wel.
Hanegem
Tanken zoals ze dat in Cuba doen. Met een stokje de kleppen open duwen en dan het vulpistool gewoon iets schuiner houden en niet zo ver naar binnen.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
IV39
Bij mijn V60 ervaar ik het alleen bij de laatste 7 liter. Die gaan er ook moeizaam in.. het lijkt een ontluchtingsprobleem... het gebeurt bij elke pomp... zou niet moeten mogen vind ik.
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Harryeast
Heb dit ook een keer of 3 ervaren bij mijn XC90 (dec 2015). Eerder eigenlijk nooit ervaren bij vorige 3 auto's.
Ben niet gewisseld van tankstation.
Laatst gewijzigd door Harryeast op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Willy.VdW
Het enige wat wellicht kan verschillen tussen tankstations (als het al het geval is) is de druk van de pomp
hetgeen bij een volledig geopend vulpistool mogelijk een groter of kleiner debiet geeft.
Maar aangezien de doorlaat van het pistool kan geregeld worden lijkt het erg onwaarschijnlijk dat er bij een pomp
met hogere druk toch geen stand te vinden zou zijn die een goed debiet geeft zonder dat de vulpijp zich er in verslikt.
R-T8
Ben dit ook al tegengekomen met de XC90 T8, bij verschillende stations, in Belgie, Nederland, Duitsland, Noorwegen,.... De laatste tankbeurten echter geen probleem meer gehad. beetje minder 'gas geven' helpt meestal wel, maar wel beetje vervelend idd.
XC90 T8 MY18 Saville Grey Charcoal Linear Walnut (June 2017 - first Volvo in the family!)
EJM
Heb eveneens een T8 van januari 2016. Tankprobleem wordt veroorzaakt door een actieve koolfilter die verkeerd in de benzinetank is gemonteerd.
Na de nodige discussies met de importeur heeft mijn Belgische dealer de goedkeuring gekregen de benzinetank inclusief benzinefilter (reeds deeltjes in de filter naast motor) te vervangen.
Dit is een redelijk ernstige ingreep vermits er heel wat onderdelen moeten gedemonteerd worden.
Is dan wel opgelost.
Willy.VdW
Is het tanken dan altijd al moeilijk geweest? Bij DannyK is het pas de laatse tankbeurten het geval.
Dannyk
Laatste tankbeurt was weer problematisch. Ik ga het aankaarten bij de dealer, maar gaat wel ff duren voordat ik zin heb in een enorme discussie. Zodra ik een update heb, zal ik het hier rapprteren.
YVDB
Bij afhalen T8 werd me uitleg gegeven dat je op knopje moet drukken voor tankklep en dat ze dan ook ontlucht wordt ... dus waarschijnlijk is er iets mis met de ontluchting ...
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
