Goedendag,
Ik heb mijn Volvo sinds kort en het volgende valt mij op:
Bij al mijn contacten staan de 06 nummers dubbel. Dat is lastig omdat het systeem bij Voice dus altijd vraagt "welke regel" ik wil. Ik heb ergens het vermoeden dat dat komt door mijn Whatsapp contacten? Hebben anderen dit ook? Telefoon is Nexus 6P met laatste Android versie.
06 nummers dubbel
- jalex_h
Even in de instellingen van je telefoon rommelen. Onderstaande geldt voor Samsungtelefoons maar voor andere merken zal het niet veel anders zijn:
Ga hiervoor naar contacten. Rechtsboven, naast de zoekbalk, staan drie puntjes boven elkaar. Druk hierop en kies vervolgens 'Instellingen'.
Vervolgens op 'Weer te geven contacten'. Helemaal onderaan staat 'Aangepaste lijst' met daarnaast een tandwieltje. Als je op dit wieltje klikt, zie je een lijst met contactbronnen, zoals je telefoon, google-accounts etc maar ook Whatsapp, Messenger en Linkedin. Vink alle bronnen aan door op het pijltje naast de betreffebde bron te klikken en vervolgens alle rondjes aan te vinken. Echter, klik bij Whatsapp en sosrtgelijke programma's juist alles uit. Als je dit gedaan hebt, klik je op 'Gereed'. Als het goed is, moeten de dubbelingen nu verdwenen zijn.
Gezien het toestel van TS, vermoed ik dat hij de Contacten-app van Google gebruikt (kan ook op andere telefoons geïnstalleerd worden overigens). Hiervoor gaat het als volgt:
Contacten openen, vervolgens linksboven op de 3 horizontale streepjes drukken en 'Instellingen' kiezen. Daarna achtereenvolgens 'Zichtbare contacten' en 'Aangepast' kiezen. Je krijgt dan een lijst met contactbronnen te zien. Vink alle bronnen aan door op het pijltje naast de betreffebde bron te klikken en vervolgens alle rondjes aan te vinken. Echter, klik bij Whatsapp en sosrtgelijke programma's juist alles uit. Als je dit gedaan hebt, klik je op 'Opslaan'. Als het goed is, moeten de dubbelingen nu verdwenen zijn.
Ooit:
marinh
Thanks! Had al het vermoeden dat ik het daar ergens moest zoeken. ik test het vanmiddag even en laat het weten.
- Volvo V60 T6 Recharge AWD MY'25 Silver Dawn
- Volvo V60 B3 Momentum Business MY'22 Pine Grey
- Volvo V60 D3 R-Design Winterline MY'16 Black
marinh
Het was wat gedoe en anders als beschreven maar het is gelukt.
Bij de laatste android versie is het niet voldoende om whatsapp uit te zetten bij de weergave.
Ook het verwijderen van whatsapp bij 'accounts' hielp niet, na enkele uren was hij weer tetug.
Oplossing: synchronisatie van whatsapp bij 'accounts' uitzetten. Vervolgens het account verwijderen. Dan zijn alle nummers weg. Vervolgens het account weer toevoegen maar synchronisatie uit laten staan.
Ik moest mijn telefoon even ontkoppelen van sync en weer toevoegen. Nu zie ik alleen nog enkele nummers.
marinh
Helaas, een dag later staan de whatsapp nummers er gewoon weer in en staat de sync aan. In ieder geval weet ik nu wel dat ik het in mijn telefoon moet zoeken. Bedankt voor de richting!
