Lekkage Achterruit
jereng
Net een vorig topic zitten lezen over lekkage voorruit. Komt blijkbaar vaker voor, heb het zelf eens met een 240 gehad. Ik rij nu een 1,5 jaar oude V70 die lekt langs de ACHTERruit! Wist niet dat dat ook nog kon. En dat terwijl de auto geparkeerd staat... Afgelopen maandag na die bakken hemelwater. Wel vreemd dat ik het nooit eerder in de wasstraat gemerkt heb... Lijkt me een garantiegeval?
V70 D4 181pk AUT8 2016
V70 D5 Edition Sport 185pk GT6 2006
V70 D5 163pk GT5 2003
740 Estate Turbo Intercooler AUT
245 GLE Estate AUT
Ik zou morgen een belletje naar de dealer doen. Lijkt mij ook garantie, maar dan weet je het helemaal zeker
Altijd proberen of het verhelpen van de lekkage onder de garantie valt.
Het ding zit volledig in de fabrieksgarantie, ik zou niet kunnen verzinnen hoe dat niet onder garantie valt..
Valt mij nu op dat het achterraaam van de XC60 schuin omhoog staat hoeveel water dat scheelt van spray bij regen, even een stukje snelweg zonder zoab en het hele achterraam zit dicht met water.
vinkeyvolvo
Apart dat het na 1,5 jaar al gebeurd zoiets zeg :-|
Wat een pech.
Zat idd het topic van de voorruit ook al door te lezen.
Mijn zus heeft van beide last gehad .
Naja ik zie wel wanneer het mij dan overkomt :P :-/
Hans oet Twent
jereng schreef: Net een vorig topic zitten lezen over lekkage voorruit. Komt blijkbaar vaker voor, heb het zelf eens met een 240 gehad. Ik rij nu een 1,5 jaar oude V70 die lekt langs de ACHTERruit! Wist niet dat dat ook nog kon. En dat terwijl de auto geparkeerd staat... Afgelopen maandag na die bakken hemelwater. Wel vreemd dat ik het nooit eerder in de wasstraat gemerkt heb... Lijkt me een garantiegeval?
Hemeltje ook nat?
Check de doppen die je ziet zitten links en rechts zodra je de klep open doet. Waarschijnlijk lekt het daar langs.... Bij mij was het hemeltje ook nat. En dat was na een week of 6 na afleveren. Bij het schoonmaken heb ik deze doppen kennelijk iets aangeraakt en verschoven.
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jereng
Hemeltje ook nat?
Da's een goeie, is me niet opgevallen maar ga ik morgen checken.
245 GLE Estate AUT
charly
Ik heb een gelijkaardig probleem gemeld. Lees daarvoor het 8ste item op pagina 5. Er is 1 plausibel antwoord op gekomen. Het zou volstaan om een rubberen strip boven de scharnieren te kleven om zodoende een soort dakgootje te creëren. Schijnbaar is dat een gekend euvel in V70-kringen. Ofschoon ik deze oplossing nog moet uitvoeren, moet het mij toch van het hart dat deze constructiefout onwaardig is voor een auto in dit segment van de markt.
Hans oet Twent
charly schreef: Ik heb een gelijkaardig probleem gemeld. Lees daarvoor het 8ste item op pagina 5. Er is 1 plausibel antwoord op gekomen. Het zou volstaan om een rubberen strip boven de scharnieren te kleven om zodoende een soort dakgootje te creëren. Schijnbaar is dat een gekend euvel in V70-kringen. Ofschoon ik deze oplossing nog moet uitvoeren, moet het mij toch van het hart dat deze constructiefout onwaardig is voor een auto in dit segment van de markt.
Nou ik heb er geen last van. Heb ooit met m'n handen aan de rubberdoppen gezeten met het schoonmaken. Verder niets aan de hand hoor.
JosW
Alle commentaren ten spijt, gewoon een gevalletje garantie. Punt.
V480-S60
Idd.
BlackcurrantV70
Het aantal V70/XC70's op de weg in acht genomen en het aantal klachten hierover op dit forum denk ik niet dat er van een constructiefout kan gesproken worden.
Mijn XC70 wordt in Nov 6 jaar en ik heb nog geen druppel water binnen gehad, niet aan de voorruit of de achterruit.
RoaldH
diesel01 schreef: Het ding zit volledig in de fabrieksgarantie, ik zou niet kunnen verzinnen hoe dat niet onder garantie valt..
Bedoel je dat de achterruit van de V70 met een beetje neerslag vrijwel meteen dicht zit tov je oude XC60. Ik zie dat ook als ik de 107 vergelijk met de V60.
Ja dat bedoel ik.
Met de XC60 zat de ruitenwisser er op voor de show, ik had hem nauwelijks aan behalve op de autobahn wanneer het echt hard ging en veel achterop komend verkeer.
De V70 heeft het raam veel meer rechtop staan en met een beetje water en snelheid zit het raam direct dicht.
Klopt helemaal, ik gebruik met de XC60 de achterruitwisser nauwelijks meer in vergelijking met de V70.
