schema V70 mfy 2016 DAB+ upgrade toestel
Spannend, wat ga je zoeken?
Jelmer de Jong
Het ding heeft drie stekkers.
2-pins voeding 12V geschakelt
2-'pins' glasvezel voor de integratie met sensus systeem
4-pins antenne
4-pins antenne
quickstep
Heeft deze vraag betrekking op inbouw DAB+ module? Ik 'mis' dit als enige onderdeel in een hele fijne auto.
In het verleden heb ik hier al eens onderzoek naar gedaan maar voor Volvo is dit ' onmogelijk' tenzij de DAB+ voorbereiding is getroffen...
Vraagt om een andere oplossing...
Laatst gewijzigd door quickstep op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Nomad
Betekent dit als je auto niet is voorbereid voor DAB dat je dit alsnog kunt krijgen zo?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Jelmer de Jong
De voorbereiding is door Volvo geplaatste stekkers en bekabeling+antenne zodat je zelf dat doosje met printplaat onder de achterbank kan schroeven. Als je die voorbereiding niet hebt moet het complete interieur er uit om die bekabeling alsnog te plaatsen. Tenzij je het zelf gaat doen wordt dit een dure aanpassing voor radio met iets minder ruis. Daarnaast moet je Volvo nog overtuigen dat de 'voorbereiding' nu wel in de auto zit zodat zij je voorzien van de juiste software, dat is ook weer een onderneming op zich.Nomad schreef: Betekent dit als je auto niet is voorbereid voor DAB dat je dit alsnog kunt krijgen zo?
Andere optie is een unit van een externe fabrikant die je via USB aan Sensus hangt, hier zijn wisselende ervaringen mee.
Jelmer de Jong
Ik zou de auto eerst even aan de pc hangen om te kijken of VIDA mee wil werken. Als die niet te overtuigen is dat jouw auto toch DAB+ heeft kan je zoveel kabelbomen vervangen als je wilt, die software voor sensus komt dan niet als download beschikbaar. Schema's voor de bekabeling kan je dan ook uit VIDA halen. Artikelnummers voor kabelbomen is een dure oplossing als er slechts 1 draad toegevoegd wordt.
-KJ-
Op Duitse fora zijn er meerdere Volvorijders die het met of zonder succes geprobeerd hebben zonder af-fabriek voorbereiding. Eén van hen zegt dat ook als de software er niet uit komt rollen in Vida voor jouw auto, je ergens handmatig een softwarepakketnummer kunt ingeven waarna het wel lukt. Ik heb er zelf geen ervaring mee, ik papegaai de fora na.
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Quota
En als je die voorbereiding wel hebt, wat most dan zo'n unit?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
nklaver
https://www.vstore.nl/techniek/digitale ... -dab-2159/
Voor een 2016 met voorbereiding is het dus 270 euro plus mogelijk 20,57 voor de software (Mits je geluidsysteem High Performance of Premium hebt).
Voor een MY13+ is het blijkbaar ook mogelijk zonder de voorbereiding. Hoe dit voor een 2008-2012 is snap ik niet zo goed. In het gele blok wordt vermeld dat het alleen voor 2013 en later is maar bij technische gegevens staat ook de V70 2008-2012. Voorheen stond er bij dat de optiecode 683 verplicht is maar blijkbaar kan het nu ook zonder.
Overgens ben ik niet overtuigd van de DAB+ in mijn V70. Signaal valt toch vrij vaak uit en dan is het geluid helemaal weg. FM heeft wel eens last van minder signaal maar dan hoor je in elk geval wel nog het grootste deel.
Ik gebruik meestal de TuneIn app van mijn telefoon en speel dat via Bluetooth op de auto af.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- DB200
Bedoel je deze: https://accessories.volvocars.com/Insta ... (08-)/2008
