Helaas heb ik met mijn navigatie MMM2 een probleem. Betreft een V50 modeljaar 2011.
Overdag als ik de auto start en de navigatie klapt op uit het dashboard, dan geeft ie even de dagkleur (lichter) om daarna snel weer nacht kleur (donkerder) te gaan. Herkent iemand dit probleem? En is er een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Navigatie probleem
Dickertjedap
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
Dit is gekoppeld aan de lichtsensor van de auto.
Je hebt kans dat die niet goed meer is waardoor de auto denkt dat het constant donker is en dus ook de navigatie in de nachtstand gaat.
Dickertjedap
Dashboardverlichting werkt naar behoren
- snorremans
Volgens mij zit er voor de helderheid van dashboard verlichting een instelknop bij de lichtschakelaar en werkt dit niet op de sensor wat wel veranderd is je display van de radio deze werkt wel op de licht sensorlint schreef: Maar dan gaat de dashboardverlichting toch ook op de nachtstand bij een defecte lichtsensor.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Dickertjedap
Display van audio werkt ook met dag/nacht stand. Echter die functioneert ook normaal.
