ik ben zoekende naar nieuwe velgen. Volgens de specificatie van mijn huidige velg is deze et55.
(volgens https://www.velgengigant.nl/kavel/9461/ ... ter-banden )
Toch kan ik nergens velgen vinden met et55.
Meeste websites welke volvo wielen aanbieden zijn et40 a et50
Levert volvo standaard juist een te grote et waarde? Dat et50 ideaal is, maar volvo et55 levert, en dat et45 ook nog zou mogen.
Gewenste ET waarde op een XC70 '08
- MartijnAbel
Steekmaat.nl geeft aan dat de stock ET waarde ET50 is.
Je zou dus gerust ET 45 kunnen steken, geen probleem
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvolof
Hangt er vanaf Op 16" (7J brede velgen) is de gewenste ET waarde 50
Vanaf 17" (7.5J en 8J breed) is de gewenste ET waarde 55
zie ook bijvoorbeeld:
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... yling/2015
Normaal gesproken moet tot 5mm afwijking geen probleem zijn, maar als je naar ET = 45 gaat op 17" of groter, dan staan de banden dus 10mm verder naar buiten
Dat kan merkbare invloed hebben op het stuurgedrag.
Vreemd trouwens dat je nauwelijks velgen kan vinden met ET=55. Vrijwel alle velgen van de S/V/XC60, V(XC)70 en S80 zijn uitwisselbaar voor 18" en groter + de 7.5J en breder op 17"
Alleen de bandenmaten zijn anders
- eta76
- eta76
9J et45 is misschien wel te groot verschil met 7.5j et55. 5cm bredere velg en ook nog een cm meer naar buiten. Banden komen dus 3.5cm verder naar buiten.
Zou opzich nog moeten passen, gezien de velgen nu ruim binnen de kasten staan.
