Melding "alarmsysteem vereist service"
G.B.
Sinds dit weekend, dus na weer wat koudere nachtjes, geeft de V50 2.4 (benzine) de melding weer dat het alarmsysteem service vereist. Ook heeft hij schijnbaar wat meer moeite met starten. De startmotor komt wat "moeilijk" op gang lijkt wel.
Ik verdenk startmotor, dynamo of accu?
Iemand een idee?
Blade
Ik de accu.
Accu en dynamo laten controleren en je weet het zeker
mxeryus
Als het alarm een eigen accu heeft dan nadert deze mogelijk het einde van zijn loopbaan.
WesleyD
Dan krijg je de melding over de externe accu oid. Dit is bijna zeker de accu.
2006 Volvo S40 Elite 2.4 GT Silver Metallic
OGA244
kabel naar de accu? (Is die warm/heet?)
Blade
Overigens kan het alarm ook een storing opslaan als de boordspanning te laag is geweest.
G.B.
ANWB erbij gehad en tadaa......de boel gecontroleerd en wat bleek....de accu was kapot. Nieuwe erin en klaar. Probleem opgelost!
Laatst gewijzigd door G.B. op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Blade
Nu zit er zon mooie accu met anwb sticker in?
Is zon accu duur?
Bedankt voor de terugkoppeling.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
G.B.
Prijzig dat wel....170 euri
Maurice013
Ik had dezelfde melding en inderdaad was mijn accu ook overleden.
