olie pijlstok
shell
Hallo leden,
Ik heb een probleempje .
toen ik deze morgend mijn olie pijl wou nakijken en ik trok de oliepijlstok uit de motor brak het voorste stukje van de oliepijlstok af zo ongeveer 1cm . :'(
Dat plastiek stukje ligt nu waarschijnlijk onder in de oliepan kan dit kwaad ?
Zou het eruit komen bij de volgende oliebeurt of word het misschien volledig vermalen of iets dergelijk ?
Iemand ook zo iets voorgehad en wat is de oplossing daarvoor ?
Volvo S40 1.9D D4192T4 build 2002
Jelmer de Jong
Als je 'mazzel' hebt wordt dit vermalen of blijft het ergens onderin plakken. Als je pech hebt raakt er een leiding verstopt en krijgt iets geen olie. De kans is aanwezig dat bij vervangen olie het ding toevallig door het putje spoelt, maar die kans is natuurlijk 50% O-)
Ik zou de buis van de peilstok even demonteren en hopen dat het stuk plastic daarin is blijven hangen(tenzij je het er nu in geduwd hebt). In andere gevallen zou ik het ding niet meer starten en de carterpan (laten) verwijderen om zeker van je zaak te zijn.
shell
Ik was eventjes aan een oplossing aan het denken en kwam op dit idee.
Ik heb een vacuum zuiger toestel voor op mijn compressor om remmen met te ontluchten.
Ik heb ook een endoscoop met licht om in de sump te kijken
Misschien als ik de olie aflaat en dan de vacuumtube in het carter steek kan ik het plastiek stukje van de oliepijlstok er misschien uitzuigen.
Anders zit er niets anders op dan het carter er af te halen maar gaat dit redelijk goed bij deze auto of is dit veel werk ?
volvo-s40
Stok blijft hangen in de buis.
Boutje los halen van de pijlstokbuis, er uit trekken en je hebt je stok ook terug
shell
het is de Volvo S40 1.9D 2002 met de renault motor D4192T4 dus het is de peilstok met een schroefdop op
Laatst gewijzigd door shell op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
shell
Hallo
Ik heb contact gehad met een dealerschip en daar zeggen ze gewoon zo doorrijden omdat het maar een klein stukje plastiek is en het blijft gewoon in de carter
En het kan ook niet door de filter gezogen worden
Dus gewoon zo laten als het is.
I am very happy
04 oktober gaat hij binnen voor een nieuwe distributie riem kompleet met alle rollen en waterpomp
Ook worden mijn nieuwe winterbanden erop gezet en een volledige uitlijning
shell
Hier is de lijst van wat ik al heb gedaan:
Op kilometer 228384
Rondom nieuwe remschijven en pads
anti-roest behandeling
nieuwe cardanas cover
nieuwe elektrische radio antenne
plaatverlichting gemaakt
mistlampen gemaakt
oranje zijmarkeringen gemaakt
nieuwe ruitenwissers BOSCH 3 397 118 561 Twin 500S 500 + 500mm
luchtfilter
diesel filter
interieurfilter
olie en filter 6,3 liter
Gloeilampen Originele OE BOSCH 0250212009 / GLP224 Duraterm
interieurverlichting
Nieuwe banden Nokian WR D4185 / 65 R15 92 T XL
Binnen opgeruimd en gerepareerd
nieuw lederen stuurwiel overtrek genaaid
Binnenverlichting gemaakt
Handrem hefboom aangepast
Agr klep gesloten
buitenverlichting
nieuwe autogordel kant van de bestuurder
Tsjemp
peilstok.
Een pijl schiet je mee,
een peilstok peil je mee. Waterpeil, oliepeil.
Sorry, moest even.
V70 d3 lim.edition V60 d6 Summum, V70 d5 momentum, V40 d2 momentum, V70 d5 edition1, V70 alt, 850 TDI, V40 lpg oud, 244 DL, 245GL, 242DL eva
shell
Tsjemp schreef: peilstok.
Sorry, moest even.
Inderdaad bij deze verbeterd
