wellicht vreemde vraag , maar voor zoeken fout van belang voor mij werking DAB+ .Wat geeft het display aan bij de keuze van AM , FM of DAB , DAB of DAB+ . Graag bij beantwoorden van mijn vraag of DAB+ af fabriek is , of upgrade van DAB naar DAB+ achteraf.
Alvast bedankt voor jullie input .
wat geeft het display aan
- +++t blijft behelpen+++
Voor zover ik je vraag goed begrijp:
Het is nergens af fabriek standaard, volgens mij.
zowel DAB als DAB+ niet.
je krijg een andere radio er in, met DAB+ en FM en AM
DAB en DAB+ kunnen perfect naast elkaar bestaan. DAB+ is de nieuwere versie van DAB en is volledig compatibel met de oudere DAB norm.
Elke DAB+ ontvanger kan zonder probleem de DAB signalen ontvangen. Andersom niet.
En volgens mij kan je geen DAB "gewoon" radio meer krijgen ergens
over evt upgraden (als het daar om gaa) staat hier meer:
http://accessories.volvocars.com/en-my/ ... 72919/2015
Laatst gewijzigd door +++t blijft behelpen+++ op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe oud is je auto? Misschien heb je wel DAB en kan je niks ontvangen omdat het nu op DAB+ zit?
hansk
Hallo Paul , mijn auto is van 2016 , V70 D4 , volgens specs DAB+ voorbereid , heb niet geprobeerd wat de ontvangst op DAB was , in Nederland hebben wij al enige tijd alleen DAB+ signaal .Heb een upgrade toestel laten aangeschaffen bij Volvo , moest daarna alleen software laden , daarna werkte het niet , zodra je start en de keuze DAB maakt heb je ongeveer 1.5 minuut perfect geluid , daarna de boodschap DAB niet beschikbaar .Komt gedurende dat de motor loopt ook niet terug .
Pas na motor uit , en weer aan is er weer ontvangst , na 1.5 minuut weer uit .Gevraagd wat er geladen is , nou DAB+ , maar in de installatie beschrijving staat dat eerst DAB opnieuw geladen moet worden , en dan DAB+ .Daar moest eerst over nagedacht worden , en dat zal vrijdag dan volgens procedure opnieuw gebeuren . Ben dus benieuwd.
Ja dat is goede van OGA, mijn vader had het ook dat het niet werkte, was heel stom maar zenders zoeken en selecteren had hij niet gedaan.
Ik heb zelf het in mijn V40 gehad, maar die zenders vielen in tunnels uit destijds, dus beide auto's hebben de voorbereiding en ik heb er niks mee gedaan.
- V480-S60
Je hebt dus zenders "geselecteerd". Prima. Maar je ontvangt gewoon geen signaal. Heb ik ook met de DAB+ radio thuis. In mijn omgeving is het signaal te zwak. Thuis heb ik er dus niets aan en staat ie op de Internetradio of FM.
Dat is helaas nog altijd de makke met DAB+
- OGA244
ik had aanvankelijk ook geen ontvangst maar na het selecteren van een aantal zenders ging het ineens primahansk schreef: Hallo OGA ,
Begrijp niet goed wat je ermee bedoelt , als ik DAB aangeef komt er een lijstje met zenders , ik scrol dan naar een zender bv NPO 1 , en that sit .Moet ik dan bij de keuze van de zender nog iets doen ?
hansk
probleem opgelost , als je een software update deed , leek alles goed , toch maar eens gekeken bij de foutmeldingen in het systeem , de CEM gaf aan de nieuwe DAB+ module NIET te kennen ! Bij opnieuw update zag de technicus een mogelijkheid de nieuwe DAB+ unit te laten herkennen , Daarna OK !! Wat hij wel vreemd vond achteraf dat de CEM zelf niet aangaf een nieuw apparaat te zien , het zou er dus op lijken dat het automatisch ging . Bij mij niet dus , het was wel even puzzelen ,
hardware of software fout .
- Arnold
V60 modeljaar 2014, SCT en ook DAB Radio. Nu staat DAB op kanaal 6B. Weet iemand hoe ik deze op 11C kan krijgen?
hansk
Hallo Driver , Ik kan je in ieder geval niet helpen , maar ben heel nieuwsgierig wat je bedoelt , het kanaal 6B is blijkbaar standaard ingesteld door Volvo , maar wat doet kanaal 11c ? Je krijgt geen respons , ik denk dus dat ik niet de enige ben die er niets van begrijpt .heb je al eens bij de importeur geinformeerd ?
hansk
De meeste DAB+ radio’s zijn geschikt voor alle DAB+ kanalen. Voor de zekerheid zou u met uw DAB+ digitale ontvanger een nieuwe 'Autoscan' kunnen uitvoeren. De radio reset dan alle instellingen en zoekt de beschikbare DAB+ radiostations opnieuw op, ongeacht op welk kanaal deze radiostations worden doorgeschakeld.
Hallo Driver , dit antwoord kreeg ik van de DAB+ site , heb het zelf niet geprobeerd , maar wellicht gaat het jou helpen . Laat ons weten of het wel / niet helpt ter lering en vermaak
- Arnold
Bedankt Hans, ik het proberen.
