Heren,
Ik rook al een tijdje een benzine walm bij de auto.
Dus laatst even auto op de brug bij een vriend , de tank is wat nattig aan de rechter zijkant(van achter de auto bekeken) dit komt van een plek die verder niet zichtbaar is .
Achter zitting omhoog gehad droog onder die klep , vulpijp onder de auto ook droog .
Brandstof filter is nieuw .
Voordat ik de tank eronder weg schroef , bekend probleem ?? iemand ideeen
Hoor het graag
brandstof lekkage
- V70 T5 assen
Laatst gewijzigd door V70 T5 assen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- V70/2.4D/2003
Ja, ik moet even graven in het geheugen want, voor de crash van het forum was er een topic over. Tank moet er onderuit want het is iets met een pakking die vervangen moet worden of een aansluiting die wat lekt.
Volvo XC60 B5, onyx black
- V70 T5 assen
Hij lekt ook maar paar drupjes , over 2 weken verder op onderzoek.
Dan eerst tank beetje laten zakken , dan weet ik welke pakking ik moet bestellen.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Hans oet Twent
Bij mijn 1999 V70 van weleer ook hetzelfde geval. Rubber/pakking uitgedroogd. Met name bij nokkie vol aftanken het geval. Bovenkant tank rechter zijde bij de vul hals aansluiting.V70/2.4D/2003 schreef: Ja, ik moet even graven in het geheugen want, voor de crash van het forum was er een topic over. Tank moet er onderuit want het is iets met een pakking die vervangen moet worden of een aansluiting die wat lekt.
