motorsteunen v70 d5
hansijssel
Hallo
dit weekend de twee vacuumsteunen vervangen en de steun op versnellingsbak. (alle drie kaput)
hoe kan het nu zijn dat ik nu meer trillingen ervaar tijdens rijden in stuur en gaspedaal?
heb 2 jaar terug de rechtersteun vervangen (maar nu niet gecontroleerd :( )
De bovenste kan ik bewegen, maar dat zou ook moeten kunnen begreep ik.
Rubber zit wel los in huis, maar dat is al vanaf begin. (met de bout trek je het immers vast)
iemand suggesties?
bvd!
edraket
Heb je originele steunen van Volvo gekocht, dus met echte vaccuum aansluiting? De aftermarket dingen hebben een blinde aansluiting voor het slangetje en geven dus meer trillingen.
hansijssel
Ha
De voorste is van Lemforder (volgens mij was Volvo weggekrast)
de achterste is Corteco.
zouden wel goed moeten zijn had ik gelezen.
Is het niet zo dat effect hetzelfde is bij hogere snelheden (dat vacuüm alleen bij lage toeren zijn werk doet?)
hansijssel
Ha
edraket
Wanneer ervaar je dan trillingen? Tijdens rijden of tijdens stationair draaien?
MODS BREAK Verplaatst naar juiste board
Marex
kan ook zijn dat de steunen die je hebt gekocht van een harder rubber zijn. uitgedrukt in shore. ik gebruik bijvoorbeeld voor o-ringen 90 shore ipv de standaard 55 of 60 shore. de 90 shore laat zich minder snel vervormen.
op de heftrucks waarmee ik werk zit 65 shore rubber motorsteunen en die vervang ik voor 55 shore , omdat dit rubber zachter is en mee meerekt ipv afscheurd. het kan best zijn dat je 90 shore rubber hebt die harder is en daardoor ook meer trilling doorlaat.
om hier zeker van te zijn zal je het technische fiche op moeten vragen bij de leverancier.
Volvo v70 bi fuel 2002
Volvo s60 bi fuel 2002
peterp
bvd!
Helaas geen suggesties. Maar ik blijf dit volgen. Heb al sinds de aanschaf een tril in mijn gaspedaal (omschrijf het maar als een elektrische tandenborstel of andere apparaten die trillen :-) ) waarbij ik denk aan baksteun of zo. Bovenste al reeds vervangen
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
Musicus
Heb je de bovenste motorsteun wel losgedraaid bij het monteren van de andere steunen? Anders zou het kunnen zijn dat deze nu onder spanning staat en daardoor meer trilling doorgeeft. Door de nieuwe motorsteunen komt het blok namelijk wat hoger te staan.
Anders zou ik ook nog de steun aan de distributiezijde vervangen. Die zorgde bij mij voor trillingen tijdens het rijden.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
