Wastegate actuator afstelling controleren:
-Er is een volvo werktuigbeschrijving en een volvo druk tool.
Kent iemand een dealer die ermee vertrouwd is?
Mijn dealer gaf aan het eigenlijk nooit te doen. Gaan wel de info lezen ie ik gemaild had inclusief engelse werkboekomschrijving en komen nog bij me terug.
Ik heb geen problemen maar wil het wel gecontroleerd hebben.
VOor de v70R schijnt tool ook nauwkeuriger te zijn dan de IPD tool,, ?
V70R wastegate afstelling
crackedtooth
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Voor drie tientjes aan materialen op een website als zamro.nl kan je ook zelf zo'n tool in elkaar knutselen. Met wat slangetjes, een manometer, ventiel en een fietspomp kan je zelf dit klusje klaren. Tool aansluiten op de actuator, beetje druk zetten met de fietspomp en ventiel dicht draaien wanneer gewenste druk op de meter staat. Dan wastegate dicht doen en stangetje zo indraaien/uitdraaien dat deze weer aan de klep haakt.
BasG
Ik weet niet waar je woont, maar bij Volvoservice Elst heb ik het Dennis laatst zien doen. Is klusje van niks.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
crackedtooth
ik ken ze, kom daar voor de grotere dingen.BasG schreef: Ik weet niet waar je woont, maar bij Volvoservice Elst heb ik het Dennis laatst zien doen. Is klusje van niks.
Zal ze eens appen dan
De wastegate van mijn T5 hebben ze daar ook onder handen genomen, naar volle tevredenheid.
- Doeke Dobma
Veel verschil? Wil de mijne ook laten afstellen want 'er wordt gezegd' dat ze zeker na 10+ jaar nooit goed staan.arnoud schreef: De wastegate van mijn T5 hebben ze daar ook onder handen genomen, naar volle tevredenheid.
Bij mijn 16 jaar oude T5 stond de klep permanent zo'n 25% open. Ja, dat merk je.
Alleen je weet vast ook hoe het gaat met vermogen: het went heel snel... Dus ondertussen is het gevoel heel lastig te beschrijven wat het verschil was, maar ik weet wel dat ik op de terugweg naar huis erg happy was.
crackedtooth
normaal v70r 4.4psi dacht ik
advies ard tunign zelfs iets hoger zetten op 6-7psi voor betere midrange
"You can run the wastegate at 6-7 psi if you like, monitor boost pressure. If you overshoot target we may need to make some TCV duty map adjustments. If not then you're good to go!"
Thanks,
If I just rely on the tune.. 4.4 psi ? or would I not get best performance than after?
"4.4 is fine however some midrange gain can be had with a higher wastegate setting. More of a recommendation than a requirement."
Thanks,
crackedtooth
Wastegate afstelling/controle:
meerdere meningen: oa Roel Jr (Rica) op gevoel maar komt niet nauw mits geen overboost,
RDtuning minimaal 6-7psi
Beiden: bij overboost terugschroeven.
Nu bij volvotech laten doen. Druk erop (via TCV leiding met drukpomp..kijken wanneer hij beweegt.
.. en dan rijden en bij overboost terugschroeven.
Geoptimaliseerd
Geoptimaliseerd
