Air quality sensor error.
ccm-0021
2005 V70R , maar mogelijk nog 2004 layout? Vanaf 2005- ander soort sensor
VIN YV1SW52X442368211
Welk onderdeel moet ik hebben ? Volvo Code dan van artikel
En moet ik nog bevestigingsclips inslaan voordat ik de cover erafhaal (zo ja welke en hoeveel) ?
als iemand het gedaan heeft hoor ik het graag.
Air Quality sensor ?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 7 keer totaal gewijzigd.
kan de werkmodus wel vinden in vida maar geen onderdeelnummer
Voor 2005- Chassi nummer vanaf -678819 Part Number: 31369324
-2005 nog niet gevonden
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Eindelijk ! 30676344 zou hem moeten zijn.
(schakelt ventilatie in naar intern bij slechte lucht)
OF merkvreemd volkswagen 1K0907659
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Plaatsing:
Zie posting #16 http://www.vpcuk.org/forums/showthread. ... placementy
Ruitenwisserarm verwijderen
plastic cover verwijderen
unit 60% draaien.. en kan los..
erin omgekeerde volgorde
moet het zelf nog gaan doen
Soort sensor: zeer afhankelijk van bouwjaar -2005 of 2005- met een aantal 2005 modellen die nog bij 2004 vallen.
Oude sensor=puls Nieuwe sensor= meer LIN/canbus wat ik begreep.
ruiterwisserarmen loshalen lastig, rest ging goed.
Sensor goed losgekregen.Zit van onderaf in een soort ronde dome. Deze van onder losdraaien dan komt ie naar beneden eruit. Snoer wat meetrekken.
Vastmaken in omgekeerde volgorde.
Rubber/foam afsluitring van oude sensor op de nieuwe en deze erin gedraaid. , als je dat niet doet en er zit er geen op in de nieuwe dan zit hij te los.
Foutmelding weg
voor V70R 2005 van oude model is het een pulsemeter
voor V70R 2005 model zit ie op de canbus, dus andere sensor.
Foutmelding weg
