Na onderhoud week terug door dealer bijgeluid.
Ga binnenkort terug langs maar hoor graag advies als iemand het herkent.
Leiding stuurbekrachtiging vervangen door dealer ivm haarscheur.
Stuurt goed.
Echter meteen na plaatsen een bijgeluid. (tikkend)
Lijkt bij multieriem/dynamo
Hier google drive filmpje
Potentiele boosdoeners?
En wat is de kans dat dit inderdaad door de vervanging van de stuurbekrachtiging leiding komt ? (die is glimmend aluminium aanwezig daar)
Tik te horen na vervangen stuurbekrachtiging leiding ?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Is de olie van de stuurpomp wel op nivo? En verder, hoelang heb je met te laag olienivo gereden voordat de leiding is vervangen? Kan best dat de pomp daardoor is overleden, en dat je nu pas het geluid hoort door de kap eens open te trekken.
Geluid is in de auto bij start te horen. Later niet meer.
Daarom ook de kap open vanochtend bij koude motor.
Vrij zeker niet voor de pech aanwezig.
Pech was dinsdag vorige week. Geluid viel me nu op.
Eerder veel regen etc en minder opgelet en ook slecht twee keer wat gereden.
Hij stuurt niet overdreven zwaar,
Olie van stuurpomp niet naar gekeken,leek me goed aangevuld na reparatie.
Zal het morgen nog controleren.
Zat wel best nog wat in voor de pech... kwam er rap uit bij een leuk puzzeltochtje en de zoveelste rotonde.
Voelde geleidelijk zwaarder aan totdat ie best snel wegviel.
Heb er daarna niet mee gereden.
Geen idee of ie daarvoor al wat lekte. Maar denk niet dat ik er mee doorgereden heb daarvoor, erg onwaarschijnlijk.
Heb hem op transport naar de dealer laten sturen, was gedekt door volvo service (ie premium anwb service).
Dus ook na lek geen extra belasting.
Was niet de O-ring of wartel, daarna door dealer de leiding vervangen.
Foto van de panne :
Foto van de panne :
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 9 keer totaal gewijzigd.
- edraket
Als ik het zo zie is de complete leiding afgescheurd. Meestal begint het met een haarscheurtjes in de metalen leidingen. Dan kan het best zijn dat je er al een flinke poos mee rond rijdt. Of dat schade aan de pomp heeft veroorzaakt is moeilijk te zeggen. Het geluid kan ook best door wat anders worden veroorzaakt, maar aan het geluid te horen klinkt het als de stuurpomp. Heb je de airco al eens uit gezet en dan geluisterd?
- Blade
Is het niet de riem zelf die je hoort?
Zit er toevallig wat op de poulie van de bekachtiging? Steentje of iets dergelijks.
Airci pomp klinkt ook niet helemaal fris.
je hebt goede oren. airco pomp rauw, is inderdaad zo, afstelling verder wel goed, smering etc recent.Poika schreef: Is het niet de riem zelf die je hoort?
Ik ga inderdaad even de steentje theorie checken, logisch dat het kan maar niet aan gedacht
- Blade
Is wel onwaarschijnlijk, maar je hoort de tik bij een bepaald punt vd riem.
Die pompen klinken wel vaker rauw. Helaas maar waar.
Later vandaag met warme motor niet gehoord.
Voorgaande drie dagen wel.
Ga morgen weer kijken/luisteren.
Vandaag zonder airco niets gehoord. maar met ook niet
