V40 D2 met nieuwe koppeling, nu soms raar geluid bij optrekken
edv
Hoi mede Volvo rijders,
Ik heb sinds een tijdje een mooie Zweedse schone v40 D2 handbak summum op de oprit staan, die helaas bij 75k kilometer al om een nieuwe koppeling vroeg. Die heb ik netjes gegeven, maar nu maakt de auto een heel raar geluid als je optrekt. Het klinkt wat metaalachtig, soms gebeurt het om de 5 minuten, soms een paar dagen niet. Ik kan er tot op heden nog geen pijl op trekken. Kunnen jullie helpen? Zie hier voor een opname op 4 seconden; ik probeer er nog meer te verzamelen: https://1drv.ms/v/s!Al-NEsRP_iQpg5ZOZeM92nNwHr8Uwg
Laatst gewijzigd door edv op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Hoort geluidloos te zijn, wat zegt de garage?
V52
Komt me bekend voor, ik heb dat ook wel eens. Er is geen pijl op te trekken. Je kunt het ook niet opwekken. Soms heb ik het idee dat het koppeling is in combinatie met de stuurpomp. Zal toch niet koppeling of dubbelmassavliegwiel zijn?
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
edv
Als het gebeurt, want het is niet consequent, is het de combi gas geven+ koppeling op laten komen. Ook met het stuur recht doet hij het. Hoop niet dat het de koppeling is, die is net vervangen...
edv
Garage heeft filmpje nog niet gezien!
Volvo_Bjorn
druklager dat lawaai maakt. Hebben ze de drukgroep mee vervangen?
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
edv
Hoi, ik zie wel iets van drukplaat. is dat hetzelfde? Zie Factuur
Volvo_Bjorn schreef: druklager dat lawaai maakt. Hebben ze de drukgroep mee vervangen?
Volvo_Bjorn
Drukgroep is volgens mij wel vervangen, maar volgens mij hebben ze er een slechte druklager ingestoken.
edraket
Op de factuur staat duidelijk bedieningscilinder vervangen, en daarop zit het druklager. Dus wel vervangen.
edv
Thanks Edraket. Terug dan nog maar eens naar de dealer met de video
walterV40
Hopelijk niet het vliegwiel. Mijn inziens vervang je die twee beter samen. Zo'n bi massavliegwiel is helaas een duur slijtage onderdeel geworden.
wim de jong
mijn bescheiden mening..... als je de koppeling (laat) vervangen, neem ook de dualmass vliegwiel en het druklager mee,
de meerkosten wegen niet op als later alles weer los moet.
iets met Mr. Murphy, en de wet van behoud van ellende.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
bemmelenan
Volgens mij is het vliegwiellager en drukgroep. Maar ja, wie ben ik.
En waarom zou je het vliegwiel vervangen als er niets aan mankeert?.
MY2025 Volvo XC60 T6 bright edition. Long range.
MY2024 Volvo V60 B4 Dark edition. Full options.
MY2021 Volvo XC 40 Inscription Interieur blond/carcoale + veel toeters en bellen.
Tussendoor nog Mercedes GLA versleten.
MY 2016 Volvo V40 T5 Carbon edition Polestartuning
MY 2015 Volvo V40 T4 R-Design plus | Saphire Black | 18" Ixion II | Business Pack Pro |sportonderstel| Polestartuning | Prive rijder
Wouter.a
Het vliegwiel gaat vaak kapot en als de versnellingsbak al gedemonteerd is kan het verstandig zijn het vliegwiel mee te vervangen gezien het aantal uren dat er gesleuteld moet worden om er bij te komen. Het dmf (dual mass flywheel) kan opgemeten worden om te zien of deze nog binnen de gestelde tolerantie valt.
Het geluid is lastig oordelen vanaf een filmpje maar klinkt als de koppeling die niet goed is. Ik zou terug gaan naar de garage die hem vervangen heeft.
bemmelenan
Hoezo gaat een vliegwiel vaak kapot?? Wat gaat er kapot ? En weet je wel wat een dubbel massa vliegwiel kost?
samv5
Bij mijn V40 moest na anderhalf jaar de koppelingscilinder vervangen worden (bekend euvel). Toen is er ook gelijk het vliegwiel mee vervangen.
Volvo V40 Ocean race, Ocean race blue, blond leder
Renault Megane Bose
Nissan Qashqai
Hyundai Tucson
VW Passat
edv
Hi all dank jullie wel voor de antwoorden. De auto gaat naar Hooftman voor onderzoek! Misschien dan ook maar even 2 d3 uitlaten eronder :-). Ik laat jullie weten was het was natuurlijk, duurt wel even 2 weken :-)
edv
Heeft even geduurd! Wederom koppeling vervangen EN het vliegwiel. Auto rijdt weer als een zonnetje! Wel vroeg zeg, bij 80k km...
edraket
Volledig garantie, of moest je zelf het vliegwiel betalen?
edv
Volledig garantie gelukkig!
Terug naar “V40”
