V70 T5 turbodrukprobleem
TimoB
Ik heb problemen met de prestaties van mijn Volvo V70 T5 ' 2004. Bij weinig tot half gas lijkt ie lekker op te pakken onderin, maar als je echt gas gaat geven lijkt hij zijn vermogen niet te leveren. Al een hoop vervangen, zie hieronder, na het vervangen van de CBV was het een paar honderd kilometer in orde -> Hij trok weer als een lier. Inmiddels zijn we weer terug bij af en is het weer "sluggish". ECM uitlezen laat geen foutcodes zien...
Welke relevante dingen zijn er inmiddels vervangen?
- TCV
- CBV Diaphragm
- Turbodruksensor
- Bobines
- Bougies
- Slangen tussen turbo en intercooler
- Terugslagklep EVAP
- Luchtmassameter
Ik weet inmiddels niet meer waar ik het moet zoeken.... Wie heeft er nog tips?
Ludo
Benzinedruk al eens gemeten?.
crackedtooth
-benzinefilter vervangen ?
-zoiets simpels als,luchtfilter? (MAF had je al vervangen ?)
-carterventilatie checken ?
-wastgate setting checken ?
Maar als het bij CBV issue was.. dan :
turbodruk gecheckt ?
in VIDA kan je druk in hpa aflezen bij vehicle communication bij turbo druk.
trek daar "ambient air pressure" vanaf, meestal 1000 en 1020.
daar kan je dan weer psi van maken.
kan je ook in lopende grafiek doen terwijl je rijd.
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
TimoB
Probleem is zowel op LPG als benzine, brandstofsysteem sluit ik dus uit.
Filters zijn vervangen.
Boost is ongeveer 600 hPa max, ongeveer 0.6 bar... Lijkt dus in orde?
Laatst gewijzigd door TimoB op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ludo
TimoB schreef: Probleem is zowel op LPG als benzine, brandstofsysteem sluit ik dus uit.
Een verkeerde gedachte.
Een (te) lage benzinedruk geeft ook slecht resultaat als je op lpg rijd.
Het systeem volgt nl heb benzinesysteem.
Je zal niet de eerste zijn...
TimoB
Kan ik dat met vida meten?
Ludo
Geen idee of dat kan met vida, ik gebruik er een brandstofdrukmeter voor.
