Vandaag heb ik de V70 laten uitlezen omdat ik nog steeds een storing heb waar geen duidelijke melding van naar voren komt.
Problemen die zich voordoen als de storing ( motorsysteem service vereist ) actief is.
-Geen CC
-Dip bij optrekken vanuit stilstand. Elke keer een schok met optrekken.
-Bokken bij schakelen
-Motor bromt
-Heel soms slecht aanslaan, laatste keer was vorig jaar winter.
-De auto kan een minuut heel netjes stationair lopen en daarna voor onbepaalde tijd onregelmatig. Maar daarna net zo makkelijk weer 5 minuten heel netjes. dit herhaald zich steeds.
Bij uitlezen met lopende motor kwam het volgende naar voren.
-Timing ontsteking was niet goed
-Timing nokkenas verstelling was niet goed
-Bij proefrijden gaf de monteur aan dat de auto weinig vermogen had volgens hem.
Advies was om de distributie te vervangen aangezien de timing volgens de monteur niet meer klopte en was verlopen, dit zou zowel op de ontsteking als op de nokkenas verstelling effect hebben.
Ik zou graag een second opinion willen van de specialisten hier op het forum aan de hand van bovengenoemde informatie.
Bedankt alvast voor de reacties.
Motorsysteem service vereis t- VVT timing
- edraket
Ik vermoed een defecte nokkenas versteller. Daarmee is de timing ook niet juist bij bepaalde toerentallen. Om zeker te zijn moet de boel los. Als de timing inderdaad versprongen is wil je dat zsm weten voordat er meer stuk gaat.
- kevinwalter
Bij mijn V70 was het enkel de solenoid van de nokkenasversteller. Viel dus wel mee. Welke foutcode krijg je exact? Lees je hem uit met Vida?
