Ecc ventilator reinigen
hogie
Mijn ecc werkt niet zoals het hoort, op lange ritten wordt het steeds kouder in de auto. Na wat gelezen te hebben op het forum kom ik eigenlijk tot de conclusie dat wellicht de temperatuursmeting in de middenconsole tgv vervuiling bij de ventilator de verkeerde waarde meet. Nu de vraag hoe maak ik deze stofvrij.
Optie a, stofzuiger op het roostertje zetten
Optie b, met de compressor voorzichtig lucht in het roostertje blazen?
Optie c, het ventilatortje uitbouwen en daarna voorzichtig schoonmaken, MAAR dan nu gelijk een andere vraag hoe en wat moet ik losmaken om daarbij te kunnen? Het gaat om een middencosole type “waterfall” , ik kan geen duidelijke info vinden hoe dit moet. Is dit makkelijk of veel werk , graag jullie advies.
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
OGA244
Even de stofzuiger erop is de kortste klap..
Msuidgeest
Optie b zou kunnen maar dan met een spuitbusje lucht die je koopt bij de computerwinkel. Compressordruk is een beetje hoog ... en dat busje niet.
edraket
Meestal is hij stuk, maar reinigen kan nooit kwaad. Zoals Mark aangeeft is een spuitbusje met perslucht de beste optie, of heel voorzichtig met perslucht blazen.
Janvis
Waar zit die sensor exact dan? ik heb ook zo'n middenconsole, heb weliswaar geen problemen met de ECC maar even controleren kan natuurlijk nooit kwaad.
Edit: je bedoeld zeker de sensor die in het paneeltje van de ECC zit?
Laatst gewijzigd door Janvis op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Jan Willem Visser
V70 D5 185 PK Edition Sport 2007
hogie
Als hij inderdaad stuk blijkt te zijn, is het eenvoudig zelf te repareren? Oftoch naar de dealer? Iemand ervaring hiermee? Ook wellicht de juiste nummers voor de onderdelen? Of iemand een idee wat het kost bij de dealer?
Laatst gewijzigd door hogie op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Janvis
Lijkt me goed te doen, mits je een beetje handig bent.
Ik vond DIT stuk, opzich wel interessant, vooral het filmpje waar naar verwezen wordt op youtube
hogie
Dank je wel, die had ik ook al gevonden maar mijn auto heeft het nieuwe middenconsole model, dus voor de V70nn, dusik zoek een filmpje voor dat model
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
Janvis
A oke, ik zag 2007 staan in je onderschrift dus ik dacht dat je dezelfde zou hebben als ik. Maar dan heb je dus één van de aller eersten van het nieuwere type :-)
edraket
De middenconsole moet eruit, dan kun je bij de sensor. Stelt niet zo heel veel voor. 2 paneeltjes eruit wippen en dan wat schroeven los (zitten er 2 aan de achterkant). Dan heb je de console in je handen.
MichelV70
Onze Russische vriend heeft ook hiervoor een filmpje gemaakt:
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
hogie
Bedankt alvast, nu denk ik dat het onderdeelnummer 6G9N19C734AB zal zijn , iemand een idee waar je deze nieuw online kan bestellen? Kom elke keer uit bij sloopbedrijven. En weet iemand toevallig ook de prijs ( gebruikt 25 euro , porto 12,50) maar heb al eens eerder gemerkt dat nieuw soms zelfs (bijna) goedkoper was .
Volkswagen touran
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
