Ecc ventilator reinigen
Geplaatst: 18.10.2017 - 08:04
door hogie
Mijn ecc werkt niet zoals het hoort, op lange ritten wordt het steeds kouder in de auto. Na wat gelezen te hebben op het forum kom ik eigenlijk tot de conclusie dat wellicht de temperatuursmeting in de middenconsole tgv vervuiling bij de ventilator de verkeerde waarde meet. Nu de vraag hoe maak ik deze stofvrij.
Optie a, stofzuiger op het roostertje zetten
Optie b, met de compressor voorzichtig lucht in het roostertje blazen?
Optie c, het ventilatortje uitbouwen en daarna voorzichtig schoonmaken, MAAR dan nu gelijk een andere vraag hoe en wat moet ik losmaken om daarbij te kunnen? Het gaat om een middencosole type “waterfall” , ik kan geen duidelijke info vinden hoe dit moet. Is dit makkelijk of veel werk , graag jullie advies.
Re: Ecc ventilator reinigen
Geplaatst: 18.10.2017 - 08:16
door OGA244
Even de stofzuiger erop is de kortste klap..
Geplaatst: 18.10.2017 - 08:40
door Msuidgeest
Optie b zou kunnen maar dan met een spuitbusje lucht die je koopt bij de computerwinkel. Compressordruk is een beetje hoog ... en dat busje niet.
Geplaatst: 18.10.2017 - 09:13
door edraket
Meestal is hij stuk, maar reinigen kan nooit kwaad. Zoals Mark aangeeft is een spuitbusje met perslucht de beste optie, of heel voorzichtig met perslucht blazen.
Geplaatst: 18.10.2017 - 09:52
door Janvis
Waar zit die sensor exact dan? ik heb ook zo'n middenconsole, heb weliswaar geen problemen met de ECC maar even controleren kan natuurlijk nooit kwaad.
Edit: je bedoeld zeker de sensor die in het paneeltje van de ECC zit?
Geplaatst: 18.10.2017 - 09:59
door hogie
Als hij inderdaad stuk blijkt te zijn, is het eenvoudig zelf te repareren? Oftoch naar de dealer? Iemand ervaring hiermee? Ook wellicht de juiste nummers voor de onderdelen? Of iemand een idee wat het kost bij de dealer?
Geplaatst: 18.10.2017 - 10:03
door Janvis
Lijkt me goed te doen, mits je een beetje handig bent.
Ik vond DIT stuk, opzich wel interessant, vooral het filmpje waar naar verwezen wordt op youtube
Geplaatst: 18.10.2017 - 10:11
door hogie
Dank je wel, die had ik ook al gevonden maar mijn auto heeft het nieuwe middenconsole model, dus voor de V70nn, dusik zoek een filmpje voor dat model
Geplaatst: 18.10.2017 - 10:25
door Janvis
A oke, ik zag 2007 staan in je onderschrift dus ik dacht dat je dezelfde zou hebben als ik. Maar dan heb je dus één van de aller eersten van het nieuwere type :-)
Geplaatst: 18.10.2017 - 11:00
door edraket
De middenconsole moet eruit, dan kun je bij de sensor. Stelt niet zo heel veel voor. 2 paneeltjes eruit wippen en dan wat schroeven los (zitten er 2 aan de achterkant). Dan heb je de console in je handen.
Geplaatst: 18.10.2017 - 16:05
door MichelV70
Onze Russische vriend heeft ook hiervoor een filmpje gemaakt:
Geplaatst: 18.10.2017 - 17:31
door hogie
Bedankt alvast, nu denk ik dat het onderdeelnummer 6G9N19C734AB zal zijn , iemand een idee waar je deze nieuw online kan bestellen? Kom elke keer uit bij sloopbedrijven. En weet iemand toevallig ook de prijs ( gebruikt 25 euro , porto 12,50) maar heb al eens eerder gemerkt dat nieuw soms zelfs (bijna) goedkoper was .
