ontsteking draait niet meer van mijn 142
Swieb
We hebben sinds kort een 142 uit 1970 achter het huis staan. Op weg naar huis hield hij er ineens mee op :(
Na enige inspectie blijkt dat de ontsteking niet meer draait. Volgens een oude overbuurman zou het een tandwiel zijn wat voorin het blok ligt.
Nou weten we wel wat van auto's maar ik heb geen idee hoe we hier aan moeten beginnen. Is het uberhaupt zelf te doen of weet iemand een garage of monteur die het kan doen. Of zelfs maar een kostenindicatie geven ?
onderschriftloos.........
whitehorsekart
Als je wel eens gesleuteld hebt en enige kijk hebt op de techniek kun je zelf wel eens even kijken.
Eerst kijken of de rotor in de verdelerkap vastzit. Kun je hem alleen een beetje heen en weer bewegen dan is het goed. Kun je hem helemaal ronddraaien, dan moet je kijken of de oorzaak bovenin (dus in de verdeler) zit. Zoniet:
Als je de verdeler losmaakt (2 boutjes aan weerszijden van de verdeler, kun je de verdeler uit het blok trekken. Dan zie je een asje met een inkeping. Check of de as aan de onderkant van de verdeler intact is. Als deze ook in orde is:
Draai de motor aan de krukaspoelie zodanig dat de stand van de inkeping te onhouden is. Je moet namelijk de as, of een vervangende as straks in dezelfde postite terugzetten!
Dan kun je met een punttang de as er draaiend uittrekken. Het kan zijn dat de as is gebroken. Of je het restant eruit kunt halen is afhankelijk van waar de breuk zit. Breuk te laag: motor uit de auto en carter demonteren. Ook als het asje heel is: demonteren, en waarschijnlijk de nokkenas vervangen, want daar zit het tandwiel voor de aandrijving van de verdeleras op.
Wél is het handig om een werkplaatsboek te hebben, ook om na te kijken hoe je de zaak weer moet afstellen.
Groeten,
Tom.
Swieb
Ik heb een vraagbaak, maar daar staat niets van het motorblok in.
Wat jij verteld is gecontroleerd, en het tandwiel lijkt beschadigd te zijn. De nokkenas wordt nu niet aangedreven.
whitehorsekart
Wordt de nokkenas wel aangedreven dan?
Kijk bij het ronddraaien van de krukas poelie eens of de kleppen bewegen?
Anders is misschien het kunstoftandwiel van de distrubutie kapot. Niets horen klapperen de laatste tijd?
Swieb
Nee nokkenas wordt niet aangedreven. Nee ook niets horen klapperen. De auto werd van de vorige eigenaar naar huis gereden zonder vreemde geluiden(75 km) en ongeveer 1 km voor huis deed ie ineens niets meer zonder lawaai oid. Dus we dachten "o het gas is op".
Wagen naar tankstation gesleept, getankt en hij startte niet meer.
We hebben net een distributieset besteld na advies van een oude autoknutselaar, die zei ook al dat het tandwiel (pertinax) voorin het blok waarschijnlijk kapot is.
Dus nu op hoop van zegen.
Dankjewel in elk geval voor het advies, we gaan er zodra we de set binnen hebben mee aan de slag. Vervolg komt dan.......
whitehorsekart
Succes! Als het het tandwiel is valt het wel mee!
Swieb
van het tandwiel misten we 5 tanden.
alles weer netjes in elkaar, contactpunt vervangen en nog afstellen
whitehorsekart
Mooi!
Heb je weer een kunstof tandwiel geplaatst of zo'n lawaaierige metalen?
Swieb
een kunststof, we weten nu hoe het vervangen moet worden hahahaha.
Hij start weer, motor draait goed dus nu op naar de apk keuring om te kijken wat er nog meer aan gedaanmoet worden. Als dat allemaal goed is dan gaan we aan het verdere werk beginnen.
Frumpy
Swieb schreef:van het tandwiel misten we 5 tanden.
Zwerven die nog in het blok? :shock:
Swieb
Nee, dat is allemaal netjes schoongemaakt. Alle vloeistoffen ook nog eens vervangen. En het tandwiel ligt eigenlijk voor het blok niet direkt erin
Swieb
vandaag is de 142 voor zijn funktionerings gesprek geweest bij de apk keurmeester , op een remafstelling en 2 advies banden was hij weer geheel geslaagt voor een jaar dus nu is de buiten en binnenkant aan de beurt , maar voor een jaar geen zenuwen voor de apk en nu op jacht naar 2 spatbordjes en een spuiter zodat nederlands wegen weer mooier worden met onze vlo op de weg
whitehorsekart
Gefeliciteerd!
Er staat trouwens een nieuw linker spatbord aangeboden op marktplaats!
De verkoper vraagt 149 euro en er is nu 1 bod op van 100 euro.
Typ gewoon volvo 140 bij zoeken en je vindt hem.
