Elektrisch probleem
Axemen
Mijn vrouw reed weg in mijn auto en ik zag dat diverse verlichting het niet deed, volgende dag even goed nagekeken:
- achterlichten op de carroserie doen het, die op de achterdeur niet.
- op de achterdeur brand ook de nummerbordverlichting niet (derde remlicht doet het wel).
- op de beide zijkanten branden de lampjes niet in de voor en achterbumper.
- de koplampen reageren beide niet op het draaiwieltje links naast het stuur om ze hoger of lager te stellen.
Ik ben in eerste instantie de achterlicht lampen gaan vervangen omdat ik dacht dat ze stuk waren, zonder resultaat.
Daarna heb ik de zekeringendoos achter de accu open gehad en alle zekeringen een beetje heen en weer bewogen en aangedrukt (dat heeft eerder wel eens iets op gelost), maar ook zonder resultaat.
Iemand een suggestie hoe verder te gaan?
Bij voorbaat dank,
Peter
Volvo V40 1.9D Europa Elegance 2003
Volvo V40 1.9TD Europa Elegance 2004
volvo-s40
zekering doosje in de auto ook bekeken ?
achter het opbergvakje onder je stuur.
linker kant.
Als je een trekhaak hebt... kijk deze oa even na, of deze geen sluiting maakt omtrent vuil/vocht/corrosie aan de binnen kant van de stekker.
Axemen
Dank volvo-s40 voor het meedenken.
Probleem is opgelost, was er nog niet eerder toe gekomen het te melden.
- De zekeringen aan de binnenzijde zijn in orde.
- Stekkerdoos trekhaak ziet er mooi en droog uit.
- Twee zekeringen in de kabelboom van het rechter achterlicht, t.b.v. de trekhaak-electra, ook in orde.
Dus toen nog maar even de verfafbrander warme lucht laten spuwen in de trekhaak-stekkerdoos, wie weet zit er toch vocht ... niet dus.
Vrouwlief zag een blik in mijn ogen en zei: "zal ik de zekeringen nog even nakijken schat?"
Nr. 24 onder de motorkap bleek kaduuk, koplamp-positionering en stadslichten ...
Vervangen, alles doet het weer, ook de achterverlichting op de klep, de nummerplaatverlichting en de zijverlichting die volgens 'het boekje' op een andere zekering zitten ...
Laatst gewijzigd door Axemen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: aanvulling
OGA244
die vrouw moet je houden, dat is een topper!
