Controleer remlicht; Rear Electronic Module vervangen?
Aikido
Opeens dashboard melding “controleer remlicht”(Volvo V70 D5; 2004). Beide remlichten links en rechts doen het niet maar midden remlicht doet het wel. Naar de Volvo dealer gegaan. Lampjes en zekeringen zijn in orde en ook het relais zou goed zijn. Volvo monteur komt tot de conclusie dat de “Rear Electronic Module” (REM) vervangen moet worden. Kosten ongeveer 850 euro. Vraag: komt dit vaker voor en wat is de oorzaak van een REM defect? Heb kort daarvoor een aanhangwagen achter de auto gehad; kan dat e.e.a. veroorzaakt hebben?
- Blade
- Doeke Dobma
De groene en rode even omdraaien, dan weet je het. De dealer vervangt liever je REM dan een relais, dus ik zou er zeker niet vanuit gaan dat ze het hij het rechte eind hebben.
- Blade
Mocht het de rem zijn. Neem contact op met frans van ets1. Die fixt zulke dingen tussen de 150 en 300 euro
- Snellebaksteen
Even een kleine aanvulling: Als 1 van die relais het niet doen, krijg je alleen de melding in het dashboard {Check remlichten}. De normale remlichten doen het dan niet, het derde remlicht doet dan wel. Na vervanging van het relais (20 euro ofzo) doet alles het dan weer en is de melding ook verdwenen.
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
