Help, hoe EGR klep V50 1.6D 2006 los te halen ??!!
Matadin
Beste Volvo vrienden,
Heeft iemand enig idee hoe de EGR klep los te halen is. Van bovenaf zie ik de klep zitten, maar hoe is de klep in hemelsnaam los te krijgen. Zie nergens schroeven oid zitten.
Alvast dank voor jullie adviezen !
Jelmer de Jong
Bovenop zit een stekker, die kan los. Dan heb je de EGR koeler en die zit vast aan het blok met een M8(?) bout. De klep zelf zit vast aan de koeler met een slangenklem en twee bouten die vanaf de zijkant het blok in gaan. Niet teveel los schroeven want de koeler maakt gebruik van koelvloeistof.
Matadin
Beste Jelmer,
Ontzettend dank voor je uitleg en plaatje. Top !
Ik heb vandaag getracht om de stekker eraf te trekken, maar dat wil niet echt lukken, of moet ik gewoon brute kracht gebruiken ? De stekker gaat overigens naar een of andere leiding, klopt dit ? Dus als ik het goed begrijp, als ik de 3 bouten te pakken heb dan heb ik de EGR los ?
Laatste vraag, de speling om erbij te kunnen/te werken is vanaf boven wel erg minimaal, omdat er ook nog wat zaken boven zitten e.d., heb je nog wat tips ?
Dank is groot !!!
Gr
Rabin
