Ha
wil de mijn stuurhuis olie vervangen volgens dit filmpje. Sturen gaat nl zwaarder dan voorheen.
retour losmaken en in bak doen.
Door sturen (zonder motor) zou ik van boven steeds moeten toevoegen totdat retour ook schone olie laat zien.
echter ik krijg geen retour bij draaien aan stuur.
wat kan dat betekenen?
Stuurolie vervangen, geen retourolie
Ik was vandaag bij GS powerflush en hem uw vraag voorgelegd. Vlgs hem kan het flushen zoals in het filmpje alleen als er een electrische pomp opzit wat op sommige types voorkomt. Bij de motor aangedreven stuurpomp zal voor het spoelen de motor moeten lopen. Bij mij heeft hij naast de bak ook het stuurmechanisme gespoeld, 150000 km en was geen overbodige luxe: behoorlijk veel troep, wel met gebruik van eerst een schoonmaakmiddel, alleen spoelen met de juiste olie heeft vlgs hem weinig zin.
- edraket
Wij van wc eend....
Tuurlijk heeft het vervangen van alleen de olie wel zin. Olie is in staat om enorm veel vuil op te nemen, maar de smerende werking gaat daarmee wel achteruit. Door de olie te vervangen is de smerende werking hersteld en wordt overmatige slijtage voorkomen.
Tuurlijk kun je een reiniger toevoegen, maar het vervelende van een reiniger is dat dit niet zo best smeert. En aangezien je nooit 100% uit het systeem krijgt heb je hoe dan ook een verminderde smering van het systeem. Zou er zelf nooit een reiniger in doen, zeker niet in de automaat bak.
- edraket
Bijna alle bakspoelers zijn geen automaat specialisten. Dat is echt een heel ander vak. Ik heb teveel ellende met de reinigers en zogenaamd betere olieen gezien om daar nog vertrouwen in te hebben!
