Schokkend gevoel bij langzame krappe bocht op natte ondergrond.
Taan
Als ik met mijn V60 in de parkeergarage op mijn werk rijdt dan schokt de voorkant nogal bij het maken van krappe bochtjes. Eigenlijk alleen als de vloer nat is.
Ik denk niet dat er iets aan loopt, het lijkt te maken hebben met het tempo van het binnen en buitenste wiel.
Het is echt in de bochten dat je (bijna) maximaal instuurt. Het gaat allemaal op een zeer rustig tempo.
Is dit herkenbaar?
Hoe heet het onderdeel ook alweer dat het verschil in tempo tussen beide wielen opvangt?
het differentieel. Maar het kan ook aan de banden liggen, misschien zijn die de veroorzaker.
Hans oet Twent
Taan schreef: Als ik met mijn V60 in de parkeergarage op mijn werk rijdt dan schokt de voorkant nogal bij het maken van krappe bochtjes. Eigenlijk alleen als de vloer nat is.
Is dit herkenbaar?
Bij V70 met slechts 17" ook herkenbaar. Komt zelden voor. Ook bij oprit afrijden en dan op de klinkerstraat wegrijden. Ik heb de indruk dat het met banden die aan vervanging toe zijn eerder merkbaar is. Ik zou me er niet te druk over maken.
Laatst gewijzigd door Hans oet Twent op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Koendp
Ik heb ook dit gevoel, lijkt me dat de wielen een beetje wringen bij maximale uitslag. Ik maak er me geen zorgen in omdat er geen abnormale slijtage is van de banden en omdat het zich enkel in de parkeergarage van het werk voordoet. (Gepolierde vloer)
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
Basbas
Hier exact hetzelfde probleem bij de aangegeven omstandigheden.
Ik moet er wel bij vermelden dat mijn voorbanden aan vervanging toe zijn.
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Casey
Heb het ook vaak gehad met de vorige V70. Mijn idee: de Michelin banden zijn prima zomerbanden, maar als het iets kouder wordt zijn ze wel erg stug. De banden wringen dan meer bij krap sturen...
Taan
Prettig dat mensen het herkennen. Het lijkt dus niet echt een probleem. Het voelt inderdaad als het wringen van de banden.
Met die term vind je hier ook meer resultaten: viewtopic.php?t=73336
Mijn banden zijn zgan, maar wel van een dubieus merk. Helaas bij aankoop van de auto niet bedongen dat de nieuwe banden een A-merk moesten zijn.
Dit jaar maar geen winterbanden, dan zijn deze sneller op.
BlackcurrantV70
Met dubieuze zomerbanden de winter door ?
Dat kan duurder uitvallen dan een setje nieuwe banden....
RoaldH
Casey schreef: Heb het ook vaak gehad met de vorige V70. Mijn idee: de Michelin banden zijn prima zomerbanden, maar als het iets kouder wordt zijn ze wel erg stug. De banden wringen dan meer bij krap sturen...
Ik heb dat ook met mijn Michelin zomerbanden onder de 8 graden. Met de winterbanden nergens last van.
Allen met maximaal insturen op lage snelheid.
Sjo
Ik heb het ook, maar dan met goodyears in de zomer
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
Frederik Welvaert
Ik herken het van mijn XC60 dat die bvb in parkeergarages wat "wrong" op de banden. Vandaag merkte ik het zelfs extreem bij mijn 960 (en die is dus achteraan aangedreven) Proberen vertrekken met bijna volledige stuuruitslag (bij 2 graden en met zomerbanden -enkele weken geleden was het hier nog 20 graden en nu vriest het plots-) het leek wel alsof de auto eerst over de banden sprong voordat ze begonnen draaien.
MY05 V50 2.0D
erichendri
Ligt aan de uitlijning, laat dat eens controleren.
Met name de caster en camber.
Eric
Taan
BlackcurrantV70 schreef: Met dubieuze zomerbanden de winter door ?
Niet overdrijven. Ik heb me jaren gered zonder winterbanden. Sneeuw o.i.d. komt hier maar 2 dagen per jaar voor.
erichendri schreef: Ligt aan de uitlijning, laat dat eens controleren.
Eric
Uitlijnen en balanceren is in augustus nog gedaan.
Ik ga er maar van uit dat dit normaal is bij Volvo's gezien de bevestiging hier en in het andere topic.
Edgecrusher
Hier ook, bij de 19" zomerset erger dan de 16" winterset.
Wel navraag gedaan over bij de dealer, maar zij vonden het normaal.
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
Basbas
Gisteren nieuwe banden laten monteren en laten uitlijnen en het probleem met 90% verminderd.
Ik heb een keer gekozen voor 18" Hankook ipv Michelin.
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
edraket
Hele fijne banden, maar één heel groot nadeel tov michelin: ze hebben nul bescherming voor de velgen aan de zijkant. De velgen staken zelfs uit bij mij. Had daar nog contact over gehad met Hankook, en ze gaven aan dat alle banden vanaf 17" standaard een velgbescherming hebben. Niet dus. Neem aan dat ze bij jou de ventus s1 evo 2 hebben gemonteerd. Ik heb ze er direct weer af laten halen en Michelins laten monteren.
Taan
Beetje of topic, maar t.a.v. velgbescherming. Moet je niet gewoon zorgen dat je banden iets breder zijn dan de velg?
Ik heb nog nooit 18"of groter gehad, dus misschien een domme vraag.
De ene band heeft wel velgbescherming en de andere band heeft het niet. Goed opletten dus bij de aanschaf.
edraket
Taan schreef: Beetje of topic, maar t.a.v. velgbescherming. Moet je niet gewoon zorgen dat je banden iets breder zijn dan de velg?
Precies dat geef ik ook aan hierboven. Als een bandenfabrikant verteld dat er een bandenbeschermer op zit verwacht ik ook dat de band breder is dan de velg. Daar is niet elke fabrikant even duidelijk in zo blijkt. Is voor mij een no-go, een stoeprand schade is vrij kostbaar, en er niets aan doen is bij moderne 2 kleurige velgen na 1 jaar vocht en pekel niet meer fatsoenlijk te herstellen.
