Autobench voor hond
teebee
Wij zijn als gezin van plan een hond aan te schaffen :happy:
Naar alle waarschijnlijkheid een Labrador maar het kan ook nog een Boxer worden.
Voor vervoer in de auto zou ik wel een alu bench willen gebruiken (kan dubbel doel dienen: in huis nl ook te gebruiken).
Heeft iemand ervaring met een dergelijke bench (merk, model, afm)? Met name de hoogte is een kritisch dingetje; de meeste benches welke ik heb gezien zijn >65cm hoog en de max voor de V60 is toch echt wel 63cm.
Ervaringen en tips welkom.
Btw ik weet dat Volvo ook een hondenrek biedt, deze is echter 3 delig: klaprek boven rugleuning achterbank, zijrek in lengterichting in kofferbak en de deur ter afsluiting. Daar komt dan nog voor de hygiene een rubberen mat bij. Voordeel: best fraai geheel en optimale ruimte voor de hond, nadeel: vast (niet in huis te gebruiken, en neemt permanent ruimte in beslag), en nogal prijzig (tot. ca 600,-)
Hans oet Twent
De vraag is duidelijk. Ik kan je niet van advies voorzien. Wel mijn ervaring met een labrador.
Wel die ligt gewoon los achterin de auto. Ook liggen er wel eens wat spullen bij haar. Beestje ligt dan vanaf jongs af aan heerlijk te slapen achterin. Gaat hartstikke goed.
Rob M
Wij hebben in mijn auto of 2 losse benches naast elkaar óf een grotere bench. Reden dat onze honden áltijd in de bench zitten in de auto is dat het veiliger is. Bij een onverhoopt ongeluk komt de hond niet door de auto, zodra de achterklep opengaat hoef je de hond niet gelijk commando 'blijf' te geven én je kunt de hond op de hondenschool gewoon veilig in de auto leggen met de klep open.
Wij kopen dit soort benches (ook voor onze pupkopers) al jaren bij: http://m.witjesverzendhuis.com
Hartelijke groet,
Rob
Rha007
Geen ervaring met auto benches, maar bij deze alvast gefeliciteerd met de hond.
Wij hebben bewust nooit voor een bench in de auto gekozen, omdat we (zeker op lange vakantie ritten) onze bolle wat bewegingsvrijheid wilden geven. Maar aan de andere kant heb ik er nooit bij stil gestaan dat een bench in de auto ook een soort van veiligheidskooi is.
V50 T5
Hans oet Twent
Mooi om te lezen dat er zo verschillende opvattingen en meningen zijn. De één doet hem in een bench vanwege veiligheid. Ik doe haar niet in de bench vanwege veiligheid....... Ach een ieder moet dat doen wat hem of haar het beste lijkt toch?
hsv70
Is een bench voor in de auto niet te klein voor in huis?
In de auto zit de hond in de regel maar even in de bench, in huis wel een hele nacht.
Overigens geen ervaring met een bench in de auto, onze Bull-Mastiff gaat om altijd los in de bak.
jalex_h
Onze hond zit op langere ritten altijd in een bench (afm 61x46x53 cm). Voor haar en onze veiligheid en we kunnen dan tenminste de kofferbak vol stouwen. Het is gewoon de goedkoopste bench die we konden vinden met daarin een mat waaromheen we nog een fleecedeken gewikkeld hebben. Ze heeft de eerste jaren ook in huis altijd in een bench gezeten omdat ze de neiging had alles te slopen en voor haar is het een vertrouwde en veilige plek. Zodra de bench naar de auto gedragen wordt, staat ze al te popelen om erin te springen.
Overigens zal een Labrador o.i.d. niet in dit formaat passen. Kwestie van passen dus bij de dierenwinkel of een losse bench wel of niet past.
Ooit:
teebee
hsv70 schreef: Is een bench voor in de auto niet te klein voor in huis?
Ik denk dat het wel kan, zolang het oppervlak maar niet te klein is.
teebee
Zit aan zoiets te denken (63x60x80 hxbxd)
hsv70
Hoe moet daar ooit een redelijke labrador of boxer in passen?
Liggend zou het misschien gaan, maar wil de hond gaan staan of draaien, heeftie een probleempje. De bovenkant is tenslotte qua oppervlakte kleiner.
Voor een heel kort ritje misschien niet zo erg, maar een hele nacht zou ik het hem niet aandoen.
teebee
Dank voor je bezorgdheid. ;-)
Ik ben er ook nog niet helemaal uit of dit ideaal is voor in huis.
Indien ik de bench ga aanschaffen zal t hondenbeest ook niet 123 z'n volwassen vorm aannemen en dus ook niet 123 'te krap' worden.
Daarnaast ga ik er van uit dat het beest s nachts met name slaapt, en dat doet ie liggend...., op zich voldoende ruimte om te gaan verliggen als ie dat wil.
V70/2.4D/2003
Zo'n autobenchJE heb ik ook maar: ik heb geen Labrador maar ee Cocker Spaniël, die past daar wel in.
Volvo XC60 B5, onyx black
Rob M
Onze retrievers zijn ongeveer 45 cm schofthoogte en (kleiner dan een Labrador dus) de bench van het plaatje is ideaal in de auto (deze soort hebben wij ook in de auto van mijn vrouw) Voor in huis zou ik een draadbench kopen met een deur op de korte en een deur op de lange kant. Zo is de bench flexibeler neer te zetten in huis. Die benches zijn goedkoop, op te vouwen en licht. Zo'n draadbench kun je dan als nood in een auto gebruiken waar je 'm normaal niet in hebt. De normale auto waar onze honden in vervoerd worden is die van mijn vrouw (4wd) en daar is een bench zoals het plaatje veiliger, ook met een aanrijding blijven die goed heel.
In mijn auto is het 1x per week naar de hondenschool en daar zet ik met 1 hand de draadbench achterin.
Laatst gewijzigd door Rob M op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hartelijke groet,
Rob
teebee
V70/2.4D/2003 schreef: Zo'n autobenchJE heb ik ook maar: ik heb geen Labrador maar ee Cocker Spaniël, die past daar wel in.
Dan had je met minder ook toegekund <_< maar hij past ook in een paardentrailer....
Mijn pup zal in beginsel kleiner zijn dan jouw Spaniël, dus overmatig bemeten is niet de bedoeling (ik ga er van uit dat op termijn de bench binnen in huis min of meer overbodig zal zijn. Voor in de auto blijft het tevens een veiligheids dingetje.
Daarnaast is 63cm hoogte de max voor de V60.
Ben ook niet van plan hele autoreizen te gaan maken met het dier.
Maar ik zoek tips en adviezen, geen vergelijk.
Evengoed bedankt voor de reactie.
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
teebee
Rob M schreef: Onze retrievers zijn ongeveer 45 cm schofthoogte en (kleiner dan een Labrador dus) de bench van het plaatje is ideaal in de auto (deze soort hebben wij ook in de auto van mijn vrouw) Voor in huis zou ik een draadbench kopen met een deur op de korte en een deur op de lange kant. Zo is de bench flexibeler neer te zetten in huis. Die benches zijn goedkoop, op te vouwen en licht. Zo'n draadbench kun je dan als nood in een auto gebruiken waar je 'm normaal niet in hebt. De normale auto waar onze honden in vervoerd worden is die van mijn vrouw (4wd) en daar is een bench zoals het plaatje veiliger, ook met een aanrijding blijven die goed heel.
Kijk, dit versta ik nu onder tips en adviezen, bedankt! Daar kan ik wat mee.
Veiligheid in de auto (en voorkomen dat hij er meteen uitspringt bij het openen van de klep) is met name het doel.
Ben ook niet van plan hele autoreizen te gaan ondernemen met het dier.
teebee
Dus eigenlijk een soort hondenren voor zo'n beestje :P
Rob M
Ter aanvulling op het verhaal heb ik net wat foto's gemaakt.
De grote bench is een maatwerk kennel en staat in een Honda CR-V.
De kleine bench staat in de V60 en hier passen er precies 2 naast elkaar. De rolhoes (kofferbakafdekking) blijft gewoon zitten.
Hartelijke groet,
Rob
mees
Rij je met een Zweeds product?
Mag toch ook wel een Zweeds hondenhok in......
http://www.mimsafe.se/en/safety-products/variocage/
teebee
mees schreef: Rij je met een Zweeds product?
Tja..... had ik ook al gezien; als de prijs een stukje lager zou zijn zou ik zeker zoiets (variabel in diepte etc) overwegen.
Ben je gauw 700,- voor kwijt (model Variocage Single Crash Tested Dog Cage - SXS)
Btw ik constateerde dat het originele Volvo veiligheidsrek (wegklapbaar tegen plafond) aanzienlijk goedkoper is in de UK, zelfs incl verzendkosten)
Rha007
Ik weet niet wanneer de hond komt maar de rekken komen regelmatig op Mp voorbij.
Als je toch voor een hondenrek kiest, kan je ook eens informeren bij bv auto rima of estateservices. Ik heb de mijne destijds 2de hands bij estateservices kocht.
V50 T5
