Mijn XC70 kofferbakvloer valt gewoon naar beneden als ik de opbergruimte eronder wil gebruiken.
Ik vond nog een filmpje van onze bekende Rus Evgeny waarin hij de vervanging van de gasveer toont om dit probleem op te lossen,
Gisteren dus een nieuwe gasveer besteld en vandaag geplaatst, maar het probleem blijft hetzelfde.
Heeft iedereen dit probleem dat de vloer niet omhoog blijft staan ?
Ik moet wel zeggen dat in de omkeerbare koffermat erin heb liggen, wat wel wat extra gewicht veroorzaakt.
Kofferbak gasveer
- BlackcurrantV70
- BlackcurrantV70
Die zit er niet op bij een MY12.
Bij mijn schoonvader zijn XC70 MY14 wel
- Almerev70
Troost je, dat haakje is van een prul kwaliteit.
Die is heel slap.
Bij mij is de gasveer ook slap.
Die is heel slap.
- BlackcurrantV70
Zonder de (dikke) dubbelzijdige mat blijft het paneel mooi omhoog staan, maar de mat ligt er altijd in zodat de volgende eigenaar van mijn auto een smetteloze koffervloer krijgt
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- DB200
Ik denk dat dit de verklaring is voor het probleem. De gasveer is mogelijk niet ontworpen voor de combinatie van kofferbakvloer en mat. Als je het filmpje goed bekijkt moet de nieuwe gasveer helemaal worden uitgetrokken om te voorkomen dat de kofferbakvloer terugvalt.Ik moet wel zeggen dat in de omkeerbare koffermat erin heb liggen, wat wel wat extra gewicht veroorzaakt.
- PGV90
Bij de laatste versies V70/XC70 is de gasveer (helaas) helemaal verdwenen en moeten we het met de riem met plastic haak doen.
Aanvankelijk een beetje behelpen, maar werkt uiteindelijk toch prima.
- Ik kan een foto maken, zodat je iets vergelijkbaars kan namaken;
- alternatief kan zijn een 2e gasveer plaatsen aan de andere kant (of de oude die je nu over hebt)?
Van XC70 naar V90 CC
- Fulaks
Heb me ook geërgerd aan het verdwijnen van de gasveer, wat een domme besparing. Dat riempje met de rode haak vind ik een prul, al werkt het natuurlijk wel. Ik moet regelmatig onder de koffervloer zijn voor m'n afneembare trekhaak en de afscheidingsnetten (die overigens twee V70's geleden permanent in de bovenzijde van de achterbank zaten, ook een stuk handiger dan die losse stukken die je eerst nog moet plaatsen...).
Ik geloof dat je de gasveren wat meer spanning kan geven door de bevestiging een beetje te verkorten, dat wordt natuurlijk wat pielen. Of een nieuwe gasveer die wat meer druk geeft, dat zal ook wel bestaan denk ik. Zie https://www.gasveerwinkel.nl/
- PGV90
Voor wat betreft het 2e issue met de afscheidingsnetten:Fulaks schreef: Ik moet regelmatig onder de koffervloer zijn voor m'n afneembare trekhaak en de afscheidingsnetten (die overigens twee V70's geleden permanent in de bovenzijde van de achterbank zaten, ook een stuk handiger dan die losse stukken die je eerst nog moet plaatsen...).
Ik liet ze (opgerold) gewoon aan de achterbank vastzitten, klaar voor gebruik.
Moet zeggen dat nu met de XC70 het stalen rek nog veel beter werkt. Die heb ik bijna permamnent naar beneden, makkelijk voor de hond.
Dat rek heeft ook 2 kleine gasveren en klapt heel gemakkelijk op (omhoog tegen plafond), uit het zicht.
Misschien een idee om zo'n stalen rek aan te schaffen, past dacht ik ook gewoon in V70, zowel achter de achterbank als achter de voorste stoelen wanneer nodig met bank neergeklapt.
Laatst gewijzigd door PGV90 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- EefV
Een goed werkend alternatief is de Stabilus 7959RI gasveer. Gewoon te koop bij verschillende on-line shops.BlackcurrantV70 schreef: ↑08.11.2017 - 20:01 Mijn XC70 kofferbakvloer valt gewoon naar beneden als ik de opbergruimte eronder wil gebruiken.
Zie ook
https://www.volvov70forum.com/vervangen ... real399868
Eef
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 390.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
- BlackcurrantV70
Had ik dit nu eerder geweten ! Heb helaas mijn XC70 in januari 2019 verkocht en een S90 aangeschaft,
(Stiekem mis ik mijn XC70 toch)
