Sinds enkele dagen is de bekleding van de achterklep in de hoek rechts drijfnat en staat er soms een plasje water in de hoek. Het regent regelmatig, dus ik weet niet of de lekkage door regen wordt veroorzaakt, maar de plek is zo nat dat het niet om een klein lekje in een rubber gaat denk ik.
Zou het kunnen dat de slang van de achterruitsproeier de oorzaak is, of is er iets anders aan de hand??
Graag jullie suggesties.
Lekkage achterklep XC60
nielslu
Ik weet niet of dit voor de XC60 relevant is maar ik heb dit gehad met mijn V50. De dealer heeft toen het rubber van de achterklep vervangen, daarmee was het probleem opgelost.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Frits V70
Hmmm, viel mij afgelopen week ook op na het wassen toen ik de achterklep opendeed. Dacht dat het alleen dan kwam als ik de klep open deed. Druipwater.
Zal er eens op letten.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
Heb geen last van nattigheid, gelukkig. Wel het effect van druppen die naar beneden vallen bij geopende klep.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
BendW
Ik heb dit weekend mijn 3de remlicht vervangen omdat er 2 lesjes dood waren.wat mij opviel is dat de richtingen rond de boutjes en stekker van belabberde kwaliteit zijn.ook de richtingen van de nieuwe unit zijn ook maar van zeer lage kwaliteit en de de unit past niet mooi en sluit niet 100% mooi aan.kwaliteit valeo laat te wensen over!!!Nu als er een dichting lekt van het stoplicht krijg je volgens mij ook water aan de binnen kant van je koffer klep.kijk dat maar eens na bij jou xc60...
Frits V70
Ik heb mijn mening over het 3de remlicht hier op het forum al gegeven. Als ook de bevestiging niet goed is vind ik dat toch wel een kwalijke zaak.BendW schreef: Ik heb dit weekend mijn 3de remlicht vervangen omdat er 2 lesjes dood waren.wat mij opviel is dat de richtingen rond de boutjes en stekker van belabberde kwaliteit zijn.ook de richtingen van de nieuwe unit zijn ook maar van zeer lage kwaliteit en de de unit past niet mooi en sluit niet 100% mooi aan.kwaliteit valeo laat te wensen over!!!Nu als er een dichting lekt van het stoplicht krijg je volgens mij ook water aan de binnen kant van je koffer klep.kijk dat maar eens na bij jou xc60...
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
BendW
Kwaliteit laat echt te wensen over!Ik ben er over aant twijfelen om het rondom rond af te kitten met transparante silicone.je zal de silicone altijd blijven zien maar als er water naar binnen sijpelt kan de schade nog erger zijn
BendW
Weet je nu al van waar het water komt en is het al opgelost?ik zit nu ook met het zelfde probleem....ik heb mijn 3de remlicht al eens een keer vervangen de oorzaak kan daar liggen maar ik lees dat er ook problemen zijn bij mensen die nog hun eerste remlicht hebben dus denk ik dat het een andere oorzaak moet hebben...mijn koffer klep is op net dezelfde plaats nat als bij jou...ik heb het koffer paneel al eens een stukje los gemaakt en aan de binnen kant is geen water te zien,dus remlicht sluit ik uit...
BendW
Ik heb op een Engels forum gelezen over het zelde probleem...ze beschrijven het als volgt.Door de wagen te wassen op de oprit met de snuit naar onder gericht op een afhellende oprit blijft er water op de achterbumper staan.waneer de klep geopend Word om deze langs de binnen kat te drogen loopt het water tegen de bekleding op en Word het naar binnen gezogen...wat ik me dan af vraag,Waarom enkel in de rechter hoek?..nu mijn oprit is ook licht afhellende en ik was de auto ook altijd met de snuit naar onder toe gericht...ga volgende keer eens andersom proberen,ben benieuwd...@fritsv70 staat jou wagen vlak bij het poetsen?..
Laatst gewijzigd door BendW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Frits V70
Ja, dan staat de auto vlak. Ik heb toevallig afgelopen week (veeeeel nattigheid) nog eens gevoeld. Kurkdroog.
Wat bij mij wel gedaan is toen ik de auto kocht, dat ik het (vreemd ontworpen, want het licht is maar 1/3 van de hele breedte) 3de remlicht heb laten vervangen onder garantie. Dit omdat hij toen vol condenswater zat.
Maar of dat de oorzaak is van die natte hoek? Ik heb er nu in elk geval geen last van.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
BendW
Dat remlicht heb ik zelf ook vervangen om dezelfde reden en omdat er een ledje niet meer branden.Maar ik denk niet dat het water langs daar binnen komt en is echt alleen bij het poetsen...
Frits V70
Na de winterpret de auto maar eens onder handen genomen. Bij toeval viel mij op de het rubber van de rechter poot van de achterklep aan de klepzijde niet helemaal goed aangedrukt zat. Aan de linkerzijde even gecheckt en daar zat hij wel goed aangedrukt.
Dus aan de rechterzijde dit ook maar even gedaan. Je moet wel wat kracht gebruiken om het goed vast te krijgen. Wellicht is dat bij de TS (en anderen) ook zo? Dan zou het een fabricage / bevestiging fout kunnen zijn.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Ronald Bouman
ook ik had last van lekkage achterklep XC60. Het kwam langs plastic afdekklepje rechtsboven. Auto naar de garage gebracht en die hebben een pakking gekit waarmee de klep aan de auto gemonteerd is. Er zat een scheurtje in. Euvel is verholpen, na een wasstraat bezoek geen water meer binnen gekomen
