Heb met mijn nieuwe xc70 uitv1998 wat opstart probleempjes.
Mijn achterruit verwarming werkt niet, spiegels wel. Zekering oké.Iemand een idee ?
Verder werkt de sproei pomp voor de achterruit niet. Waar zit deze pomp, kan hem niet vinden.
Groet Eric
Achterruit verwarming / ruiten sproeier
- Herman71
Hallo Eric,
Controleer even de lijnen in de achterruit verwarming deze kunnen door beschadiging onderbroken zijn, deze kun je dan weer verbinden met electroliet, of er ligt een kabeltje los. Van de sproeipomp weet ik het zo niet precies maar ik denk dat het reservoir voor zit en deze dient dan voor de voorruit maar ook voor achter kan dus zijn dat daar twee pompjes op een reservoir zijn aangesloten.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
- Maurits@Parts4Swedes
- Forumsponsor
Yep, twee pompjes op het reservoir rechtsvoor onder motorkap. Heb je al gekeken of de achterruitverwarming spanning heeft? Links bij het scharnier zit de stekker.
- id20driver
Het komt vaak voor dat er een kabelbreuk is ter hoogte van het linker achterklepscharnier.
C 70 T5 AUT Convertible Prestige. Turquoise Pearl (422). MY 2001. Beige softleather. Black soft-top. Claret Wood insert. Dolby Surround Pro Logic. Parkeerkachel.
twangerd
Maurits, ik heb gezocht naar de stekker, maar zie deze niet zitten.Maurits@Parts4Swedes schreef: Yep, twee pompjes op het reservoir rechtsvoor onder motorkap. Heb je al gekeken of de achterruitverwarming spanning heeft? Links bij het scharnier zit de stekker.
Zit deze achter de bekapping in de auto ?
Groet Eric
