Achterruit verwarming / ruiten sproeier
Geplaatst: 11.11.2017 - 17:14
door twangerd
Heb met mijn nieuwe xc70 uitv1998 wat opstart probleempjes.
Mijn achterruit verwarming werkt niet, spiegels wel. Zekering oké.Iemand een idee ?
Verder werkt de sproei pomp voor de achterruit niet. Waar zit deze pomp, kan hem niet vinden.
Groet Eric
Re: Achterruit verwarming / ruiten sproeier
Geplaatst: 12.11.2017 - 10:47
door Herman71
Hallo Eric,
Controleer even de lijnen in de achterruit verwarming deze kunnen door beschadiging onderbroken zijn, deze kun je dan weer verbinden met electroliet, of er ligt een kabeltje los. Van de sproeipomp weet ik het zo niet precies maar ik denk dat het reservoir voor zit en deze dient dan voor de voorruit maar ook voor achter kan dus zijn dat daar twee pompjes op een reservoir zijn aangesloten.
Groeten,
Herman 8-)
Geplaatst: 13.11.2017 - 20:37
door Maurits@Parts4Swedes
Yep, twee pompjes op het reservoir rechtsvoor onder motorkap. Heb je al gekeken of de achterruitverwarming spanning heeft? Links bij het scharnier zit de stekker.
Geplaatst: 15.11.2017 - 23:10
door id20driver
Het komt vaak voor dat er een kabelbreuk is ter hoogte van het linker achterklepscharnier.
Geplaatst: 20.11.2017 - 06:44
door twangerd
Maurits@Parts4Swedes schreef: Yep, twee pompjes op het reservoir rechtsvoor onder motorkap. Heb je al gekeken of de achterruitverwarming spanning heeft? Links bij het scharnier zit de stekker.
Maurits, ik heb gezocht naar de stekker, maar zie deze niet zitten.
Zit deze achter de bekapping in de auto ?
Groet Eric
