240 problemen met blinker en ruitenwissers
Geertkeen
Ik ben sinds een maand de trotse eigenaar van een 240. Een hele speciale, een super polar en geïmporteerd uit Italie! Het is echt de vetste auto die ik ooit heb gehad. Natuurlijk zijn er wat dingen mis mee maar het genot van rijden is groter dan de problemen. Ik heb laatst al de radiateur laten vervangen omdat er een lek in zat en de motor oververhit raakte.
De richtingaanwijzer werkt eigenlijk niet sinds ik hem heb. Dacht dat het aan de zekeringen lag, maar als ik de alarmlichten aanzet werken de pijltjes op het dashboard wel en de lampjes aan de buitenkant van de auto ook. Ik moet het denk ik zoeken in de hendel zelf?
Ruitenwisser achter staat praktisch altijd aan en die aan de voorkant gaat soms uitzichzelf aan. Denk dat dit wel aan de zekeringen ligt? Weet iemand hier waar ik die kan bestellen? Want in alle automobielonderdelenwinkels waar ik heb gekeken hadden ze het niet.
Laatst gewijzigd door Geertkeen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom. Hele mooie 240 geworden. Het probleem met de richtingaanwijzers kan ook nog aan het knipperlicht relais liggen. Probleem van de wissers kan ook in de bedieningshendels zitten. De porselein zekeringen kan je kopen bij o.a. http://www.asabootelectro.nl/producten/ ... zekeringen
Geertkeen
lint schreef: Welkom. Hele mooie 240 geworden. Het probleem met de richtingaanwijzers kan ook nog aan het knipperlicht relais liggen. Probleem van de wissers kan ook in de bedieningshendels zitten. De porselein zekeringen kan je kopen bij o.a. http://www.asabootelectro.nl/producten/ ... zekeringen
Wat is precies relais?
Het knipperlicht relais zorgt voor het laten knipperen van je richtingaanwijzers.
Henk 760 Hausser
Hallo Bij de 700 serie zit het probleem vaak bij de massa aansluiting op de binnenschermen achter de koplampen .Misschien zit de massa ook bij de 200 serie op die plek .?
Nieuwe stekkers er aan en de boel goed schoonmaken .
V6 groeten ûût Epe
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
Volvo244DLS
Hallo gefeliciteerd met de nieuwe auto. Maak alle massacontacten in het motorcompartiment schoon. Heb je de zekeringkast al doorgewerkt? Vervang alle lonten, schuur de contacten glad en werk mooi samen met Polfett voor batterijen.
Laat het me weten over het resultaat.
Volvo 244 DLS - only former GDR
other Cars
Volvo 245 Bj. 1981 B21 A sunyellow
Volvo 760 Bj. 1987 B230 ET
Volvo 740 Bj. 1990 the rat
Geertkeen
Volvo244DLS schreef: Hallo gefeliciteerd met de nieuwe auto. Maak alle massacontacten in het motorcompartiment schoon. Heb je de zekeringkast al doorgewerkt? Vervang alle lonten, schuur de contacten glad en werk mooi samen met Polfett voor batterijen.
Dank. Ik moet eigenlijk nog steeds dezekeringen vervangen. Moet ze ergens bestellen want kan ze nergens in de winkel kopen. wat bedoe;l je met lonten? wat is polfett?
trondheim
Lonten zijn zekeringen en polfett is Duits voor '(accu)poolvet', oftewel vaseline.
Zekeringen bestel je gewoon online, bijvoorbeeld hier:
https://www.winparts.nl/interieur--amp- ... c1445.html
Laatst gewijzigd door trondheim op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4 170PK (03-2007)
Gustaf Larson
Benieuwd hoe het ermee staat. En wat nu de oplossing was.
Geertkeen
Gustaf Larson schreef: Benieuwd hoe het ermee staat. En wat nu de oplossing was.
Ik ben aan zekeringen gekomen via de gamma of al places. Heb de vijfde zekering vervangen. De knipperlichten werkten voor een paar uur maar daarna niet meer, het lijkt erop alsof de zekering doorbrand . De verbinding tussen de twee kanten van de zekering gaat stuk in ieder geval. Ga hem toch maar keer wegbrengen, want er moet meer aan gebeuren.
