Hallo beste mensen,
Is er misschien iemand die mij kan helpen ?
Ik heb een volvo 440 2/1996, en op de site staan veel zaken omtrend een cv op afstand aan te sluiten zoveel dat je er in verslaat. Mijn vraag is echter,
Hoe sluit je een alarm op afstand aan op de cv bij een volvo ? De aansturing van het alarm kan zijn plus schakeling of negatieve of plus en negatief of pneumatische.
Mijn volvo werkt, op de bestuurders deur activeerd alle deuren, en op de bijrijders kant alleen die deur ( met sleutel )
Het relais bij volvo is 5 draads 2 uit de deur bruin en kleine groene, op relais zit 1 konstante stroom draad en 1 gele en 1 groene draad. Maar net hoe het slot van bestuurdersdeur bediend wordt komt er pulserend stroom te staan op de gele of groene draad.
Omdat alarm ook een puls + geeft ( positieve aansluiting ) ging ik er van uit als je die op de groene en gele van het relais aansluit is het goed ! Nee dus dan knapt de zekering :oops: :oops:
Weet iemand alsjeblied raad en kan hij of zij mij op weg helpen ? Ik ben jullie op voorhand zeer dankbaar.
Groetjes Otto
Alarm op afstand en Cv van de Volvo 440
mightyspawn
Ben ik nu gek of staat een paar topics onder deze een topic die over het centrale vergrendeling op afstand gaat.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
