Raam gaat alleen open V70 1997
Voor kenners: de "Roffel"
sjoerd456
Beste forumleden,
Ik bezit een V70 TDi uit 1997. Bij deze auto gaat het achterraam aan de passagierszijde alleen naar beneden. De motor van het raam lijkt gewoon goed te werken, want als ik hier direct stroom op zet gaat het raam wel omhoog. Ik heb al geprobeerd de schakelaar om te ruilen met de schakelaar van de bestuurderszijde (ook van de achterdeur). Deze schakelaar werkt wel goed aan deze zijde van de auto maar ook met deze schakelaar gaat het raam alleen naar beneden. Tevens is al een schakelaar van een andere V70 geprobeerd maar ook dit mocht niet baten.
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem omdat het met meerdere schakelaars niet goed functioneert. Is er iemand die weet waardoor dit probleem veroorzaakt wordt?
Alvast bedankt,
Sjoerd
Misschien klemt het raam in de geleiders, je kan de geleiders reinigen en smeren met siliconenspray.
sjoerd456
Nee dit is niet het geval, het raam gaat namelijk wel dicht als ik direct stroom op de motor zet.
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Ik lees: direct stroom op de motor. Heb je ook al geprobeerd direct stroom op de schakelaar te zetten? Misschien een kabelbreuk?
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
sjoerd456
Ja ook dit heb ik al geprobeerd, bovendien gaat het raam wel naar beneden en krijgt de schakelaar dus sowieso stroom. Ik ben zelf ook ten einde raad, en had gehoopt dat er meer mensen zijn met dit probleem, maar zoals het nu lijkt blijkbaar niet.
mikey2
je hebt de motor incl. raam getest terwijl alles gemonteerd zit in het portier neem ik aan? het kan namelijk zijn dat de motor onvoldoende kracht heeft om het raam omhoog te krijgen
maar gedemonteerd heeft het geen weerstand en lijkt alles te werken.
stel dat alles wel gemonteerd is getest.. motor werkt met direct 12v erop. motor werkt dus goed.
schakelaar gewisseld en geen verbetering. schakelaar dus goed. Dan blijft de bedrading van de schakelaar naar de motor over. wellicht dat er nog iets van een relais tussen zit (geen idee).
maar ik zou dit gaan doormeten/ testen/ uitwisselen.
mikey2
en..? opgelost?
Herman71
Als het mogelijk is probeer het eens om een andere motor te plaatsen of controleer toch nog maar eens je kabels, zorg ervoor dat ook alles goed schoon is raam geleiders enzo, wat natuurlijk al was aangegeven in vorige berichten.
Groeten,
Herman 8-)
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens :-)
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
