USB aansluiting *Opgelost*
Migaddo
De USB poort lijkt niet helemaal te werken, hij blijft de melding geven "USB aansluiten".
Ik heb 3 sticks geprobeerd
-AH 8GB Lampje gaat kort aan
-PNY 32 GB geen sjoege
-SanDisk Ultra fit 64GB Lampje gaat kort aan.
Bij de SanDisk heb ik 8 nummers op de disk gezet zonder mappen aan te maken en ook dit werkt niet.
Betreft V40 D4 2014
Iemand nog een idee wat er aan de hand kan zijn?
Laatst gewijzigd door Migaddo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Rinootje
Zijn de sticks wel in FAT-32 geformateerd?
Probeer het anders eens met een 2 GB stick (alhoewel ik niet denk, dat het de limiet kan zijn van heel vroeger).
Ze MOETEN FAT-32 geformateerd zijn. Lukt dat niet, dan kun je het eventueel met dit tooltje doen (gebruik ik zelf ook)
http://tokiwa.qee.jp/EN/Fat32Formatter/
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Migaddo
Alle USB sticks waren inderdaad FAT geformatteerd, ik heb het opnieuw gedaan en getest, helaas zonder resultaat.
Vreemde van het geheel vind ik ook dat de USB lampje kort gaat branden. (krijgt dus wel voeding).
Rinootje
Heb je ergens nog een "oude" 2 GB stick liggen (kleiner mag ook)
Ik wil nl iets weten. Als die wel werkt, heb je een firmware update nodig.
mga1600
Sluit jr ze rechtstreeks aan of via een (verleng)kabel? Bij mij gaf het ook vaak storing met een goedkope kabel van Action, met een goede kabel gaat het wrl goed. Met een USB hub ertussen gaat het altijd fout, onafhankelijk van de kabels. Dat ging trouwens bij mij vorige auto gek genoeg wel goed.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Migaddo
Ik sluit aan zonder kabels, de sticks zijn zo compact dat de armsteun in gesloten stand er niet tegenaan komt. Dank voor het meedenken.
Migaddo
Ik zal trouwens via de dealer een nieuwe interface bestellen, als ik de interface los haal zie ik dat er eeder mee gerommeld is.
Denk dat de vorige eigenaar ook problemen ondervond.
Ik zal nog laten weten of dat het probleem oplost.
Migaddo
Zojuist toch met de SanDisk Ultra Fit 64GB USB 3.0 Flash Drive in de weer geweest.
Na het opnieuw formatteren (FAT32) en een aantal MP3 bestanden erop gezet te hebben de volgende melding:
Energieverbruik te hoog, USB niet beschikbaar.
Zal het dan toch aan de USB stick liggen? In laptop werkt het overigens prima.
Migaddo
Nog een 1 GB USB 2.0 geprobeerd.
Lampje brand continu
Melding blijft USB aansluiten.
Mijn gevoel zegt nu weer dat er wel stroom is maar geen data.
Blijf nu even bij het vervangen van de interface.
Migaddo
[Update]
Probleem zit niet in de connector, dit is bij de dealer uitgesloten.
Men verwacht dat het probleem in de infotainment system module zit €450 ex montage.
Ik ben hier zelf (nog) niet van overtuigd omdat alle andere systemen prima functioneren.
Vraag, heeft er iemand ervaring met Torque om foutcodes uit te lezen? Bij mij geeft hij aan dat er geen fouten gevonden zijn. Kunnen er ook fouten opgeslagen zijn die alleen via de dealer op te vragen zijn?
Ik vraag me nu af of het geen bekabeling probleem kan zijn (tussen armsteun en infotainment module)
Alle advies is welkom.
Migaddo
Het probleem is inmiddels opgelost.
Bleek de IHU (Infotainment Head Unit) te zijn.
Na het vervangen van de IHU en het opnieuw laten inleren van de software werkt alles weer prima.
Navigatie heeft ook direct een software update ondergaan via USB.
Met dank aan VolvoTech.
Nomad
En nu kun je de USB sticks ook laten liggen en er een harddisk op aansluiten.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Terug naar “V40”
