Bladeren onder motorkap
olav
Gisteren haalde ik even wat herfstbladeren onder de motorkap vandaan en daarbij viel het me op dat kleine bladeren in een loze ruimte onder de A-stil kunnen ophopen. Net onder de achterste hoeken van de motorkap kan bladafval terecht komen tussen spatbord en wielkuip, direct onder de A-stijl. Het lijkt erop dat dit blad niet weg kan. Op den duur zou dat dan toch problemen met corrosie moeten geven, of zie ik het verkeerd?
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
Fulaks
Heb ik ook al gemerkt. Corrosie lijkt me niet echt een gevaar (het koetswerk is verzinkt), maar het kan wel een vieze boel worden. Ik probeer het daar netjes te houden zodat er zich niet te veel kan ophopen. Heb er al eens met de stofzuiger (met lang smal hulpstukje) wat balderen uitgehaald, leek mij wel goed te lukken. Je moet natuurlijk vermijden dat het daar een vies papje wordt. Ik heb een garage, dus zoveel last heb ik nu ook weer niet van bladeren.
Ik zet er vaak even het luchtpistool op.
Indien je er voor zorgt dat het geen papje kan worden houdt je het schoon.
Dat is inderdaad een blader verzamel punt die plek tussen spatbord en wielkuip, ik gebruik ook de combinatie van stofzuiger en persluchtpistool.
charly
Ik heb daar eveneens veel last van. Geregeld stofzuigen en uitblazen is de boodschap. M.i. zit er ook een vrij moeilijk bereikbaar sponsje dat per definitie steeds nat blijft. BMW heeft op die plaats een makkelijk uitneembaar zeefje zitten in harde kunststof. Deze oplossing lijkt mij wel beter om op de lange duur corrosie te voorkomen. Zijn er leden die bedoeld sponsje al eens uit de ligplaats verwijderd hebben?
Jelmer de Jong
Lexus76
Yup! Zoals Jelmer zegt.
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
olav
Goed om te lezen dat er meer zijn die dit probleempje tegen zijn gekomen, en mooi dat Volvosweden het op YouTube behandelt. Binnenkort wanneer ik de winterwielen er onder zet haal ik de wielkuipen maar eens even los, benieuwd wat ik aantref!
JosW
Dit is inderdaad een verzamelplek voor bladeren etc. Een vriend van mij heeft dit opgelost door de ruimte vol te spuiten met pur. Lijkt weinig elegant maar is wel doeltreffend. Ik vind het niet nodig. Pak zo nu en dan een barbecue grijper en verwijder de handel.
PGV90
Toevallig dit weeked die 'bladvangers' ook leeg gehaald.
Filmpje van de rus gezien, maar het lijkt of er bij mijn (2016 my) versie ook een zacht-kunststof afdichting zit aan de bovenzijde die verder ophoging voorkomt.
Alles was wat nattig na het wassen, maar wel redelijk gemakkelijk leeg te halen.
Van XC70 naar V90 CC
Klopt, bij mijn XC60 uit 2017 zit er bovenin ook zo'n zachte kunststof afdichting. Misschien heeft Volvo een modificatie uitgevoerd naar aanleiding van het blad ophopingsverhaal.
BendW
De xc60 van 2010 heeft ook zo een afdichting,zal dus altijd wel zo geweest zijn.
Niwaheli
Regelmatig bladeren verwijderd. Tot nu toe waren ze alle kurkdroog, maar dat kan ook komen omdat ik de motorkap kennelijk alleen binnen of buiten bij goed weer opendoe.
In ieder geval heb ik altijd een kunststof keukenhulpje achter onderin de auto liggen, zodat ik te allen tijde - als ik dat zou willen - eventuele bladeren kan verwijderen. Dat gaat daarmee heel makkelijk.
olav
Vandaag bij het monteren van de winterwielen meteen de wielkuipen even verwijderd.
De aanwezige isolatiekussentjes (twee per kant: een horizontale in de bovenrand van het spatbord en een verticale bij de deurscharnieren) blijken volgezogen met water, waarschijnlijk omdat de kunststof huid wat scheurtjes vertoont (mogelijk heb ik of een vorige eigenaar op een wat te enthousiaste wijze de blaadjes uit de holtes proberen te halen en daarbij de kussentjes lek geprikt, daar is weinig voor nodig).
Met name de bovenste kussentjes houden onder de A-stijl nogal wat vuil vast (niet zozeer bladeren, als wel restanten daarvan en zwarte modderige smurrie), maar na schoonmaken straalt het metaal me tegemoet. Geen corrosie of andere problemen te zien. Kussentje maar weer teruggeplaatst, gaat vast nog wel een tijd goed daar onder. Zal wel eens vragen bij de dealer wat dergelijke kussentjes nieuw moeten kosten, misschien vervang ik ze nog wel voor droge exemplaren.
