achterruit wisser zekering slaat door.
yoan
Hoi Volvofanaten.
Ik heb een probleem met de achterruitwisser.
zekering slaat elke door. ik dacht..misschien is de ruitenwissermotor stuk.
Dus die heb ik vervangen en de schakelaars gecleaned maar het probleem blijft.
Dus ik denk dat het relais is. waar zit het relais van de achterruitwisser?
Of moet ik het ergens anders zoeken?
ruitenwissers voor doen het prima.
Volvo 2.4 bj 2000.
bij voorbaat dank!
groeten,
yoan.
Laatst gewijzigd door yoan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 Comfort line bj 2000. Getuned tot 180 PK.
Blade
Draad wat kortsluiting geeft in de klep? Bij rubber manchet.
edraket
Denk dat je wisser heel zwaar draait. Dat komt omdat de as van de wisser door een aluminium bus door de klep loopt. Deze bus gaat altijd corroderen, en loopt vast. Er zijn heel veel V70's met een scheve wisser die het niet meer doet. Dus alles los halen in de klep en hele mechaniek uit elkaar halen, schoon en gangbaar maken en dik in het vet zetten zodat het nooit meer gaat vastlopen. Er zit overigens een thermische zekering in de motor, kan zijn dat die ook vast zit.
yoan
Bedankt voor de reacties maar de zekering blijft doorslaan. Nieuwe motor, draden gechecked.
Zou het het relais kunnen zijn? Kan iemand mij vertellen waar ik dat vinden kan?
thx,
gr.
yoan.
