Piepend stuur
Musicus
Ik heb een piepend stuur sinds ik nieuwe subframe rubbers heb geplaatst. Nu weet ik dat dat vaak komt door de rubber manchet die om de stuurstang gaat, bij het schutbord. Ik heb vanmiddag eerst het lager gesmeerd en daarna het tapijt teruggeslagen en nu blijkt dat aan de onderkant het rubber niet goed zit. De rand van het rubber valt soms onder en soms boven de bodem. Ik neem aan dat dat ook een geluidslek geeft.
Kan iemand mij vertellen hoe deze rand hoort te zitten? 2 foto's toegevoegd voor de duidelijkheid. Aan de onderkant van het rubber zie je dat hij plooit.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Hans oet Twent
Geen idee hoe het hoort te zitten maar het lijkt mij zo niet goed...... Veel werk om het er opnieuw op te zetten?
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Er is "Iets moois" onderweg, duurt helaas nog wel even voordat het hier op het landgoed staat.
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Musicus
Het rubber is er niet af geweest, alleen losgeraakt doordat ik het subframe iets heb moeten laten zakken. Komt vaker voor bij bijvoorbeeld een nieuwe koppeling of stuurhuis. Misschien dat iemand met een zelfde S60 of V70 effe in z'n auto kan duiken....
Veel werk, tja je komt er zo rot bij met al die pedalen....
