De stelmotor van m'n rechter koplamp heeft het begeven (bij 2011)
Bij de garage melden ze dat er een nieuwe koplamp unit in moet......
Het motortje is naar mijn idee identiek aan de units die oa VW Skoda Ford en MB gebruiken
Verkocht onder oa deze nummers
0307853304 1041664 95VW13K193CA 1J0941295A
En ook hier een identiek model
ISANCE Koplamp Leveling Controle Motor 1J0941295A 95680060A1 Voor Audi A3 A4 S4 A8 TT Ford Galaxy Seat VW Caddy Golf Passat Polo
http://s.aliexpress.com/rumQzUfI
(from AliExpress Android)
Zijn er mensen die al eens het motortje alleen hebben vervangen? En zo ja, is dat een beetje te doen? Want dan ben je voor een tientje klaar en kan er, een verder prima koplamp unit nog een tijdje mee, in plaats van na 6 jaar ergens in de prullenbak te belanden.
V50 koplamp stelmotor
- snorremans
Je kan ook op de sloop kijken of er een ( defecte ) koplamp is met een goede stelmotor, blijft het toch nog origineel Volvo
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Volvere
Is het alleen het motortje of is de mechaniek kapot? Dat laatste is waarschijnlijker, aangezien dat uit pruts-plastic bestaat dat bij de minste of geringste manipulatie (lees verstellen) afbreekt. Is niks waard. Enige optie is dan hele unit vervangen (2e hands of nieuw).
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
Ben W
Er zijn heel veel van die motortjes die allemaal erg op elkaar lijken.
Even laten uitzoeken door automaterialenzaak of zoals Snorremans zegt 2de handsje op de sloop..
Als de verstelling niet werkt is het in 90% van de gevallen het motortje kapot
V50 T5 Polestar gekieteld en mét handbak!
