Goedenavond allemaal!
Ik ben maandag wezen kijken en rijden in een s80 2.4 automaat. Bouwjaar 2000 en km.stand 320.000.
Auto ziet er op het eerste gezicht best netjes en verzorgd uit en heeft prima onderhoud gehad. Pas geleden nog een nieuwe distributieriem, nieuwe banden en groot onderhoud gehad.
Ik ben met de auto wezen rijden en dat verliep op zich prima. De auto reed als een zonnetje ook op de autosnelweg. Wat een fijne motoren zijn die 5 cilinders toch! Totdat ik de autosnelweg af reed en ik moest stoppen. Met de voet stevig op de rem en de automaat in D ging de motor in stilstand ontzettend bokken. Later bij het optrekken ook weer een erg stotterende motor en inhouden. Automaat voor het stoplicht even in N gezet en het bokken stopte. Daarna automaat weer in D en weer het schokkende gedrag.
Wat kan dit zijn? Iets met de automaat of het bekende gasklephuis probleem? Eventueel een kapotte bobine of lamda sonde?
Jammer, want de auto op zich leek mij prima. Absoluut geen afgetrapte auto en de vorige eigenaar had zelfs het leer op de middenarmsteun voorin laten vervangen met nieuw leer.
Is iemand bekend met dit probleem?
S80 begint te bokken na rit op autosnelweg
- Carfreak
Auto laten uitlezen. Kan veel oorzaken hebben. lambda, injectoren, gasklephuis, automaat etc...
- Carfreak
Had ik sowieso gedaan na zo'n proefrit. De auto moet gewoon goed zijn bij verkoop
