Hallo, ik ben nieuw hier op het forum. Enkele maanden terug ben ik eigenaar geworden van een heerlijke Volvo V70 2.4 140pk met een LPG3 installatie. Na twee, drie maanden te hebben gereden vond ik het tijd worden voor een stevige check-up omdat ik voelde dat er iets niet klopte. Mijn injector was overleden dus dit was een mooie gelegenheid om hem weg te brengen. Injector laten vervangen en toen kon de zoektocht beginnen. Ik heb namelijk geregeld een vertraging op mijn gaspedaal zitten bij het optrekken. Een soort dip. Ik kan dan gasgeven wat ik wil, maar hij vertrekt niet. Dit is zowel op benzine als LPG. Distributieriem is inmiddels vervangen vanwege een kapotte spanner. Gelijk maar het hele zooitje laten vervangen, dan kan die weer even mee. Helaas gaf dit geen verbetering in het rijgedrag. Wel viel het op tijdens de distributieriem wissel dat de nokkenas niet mooi op tijd stond. Weer de boel los laten halen en deze op tijd laten zetten. Verder niets kunnen vinden. Hij loopt nu al wel veel beter maar nog heb ik het gevoel dat dit het nog net niet is. Ik ervaar nog steeds nu en dan die vertraging. Nu is dit mijn eerste Volvo en ik weet dan ook niet of dit normaal is voor een 2.4 motor.
Is er iemand die hetzelfde aan de hand heeft gehad? En wat was de oplossing?
Volvo V70 2.4 140 pk 2003 LPG3, vertraging gaspedaal
americanstafford
Heb bij mijn v70 2002 op lpg het gasklephuis schoon gemaakt met wd 40.
Wel voorzichting met het klepscharnier [wattenstaafje]
Stekker niet loshalen.
Rijdt alweer 15000 km probleemloos.
gr
gr
americanstafford
EGR is wat anders als het gasklephuis.
Lees je maar in op het forum.
gr
gr
